thiquocvinh
Chào mọi người,
Các pro cho em hỏi 1 vấn đề nho nhỏ nhé.
Trong WinCC khi mình viết C hay VB thì mình vào trang Global Script để viết. Và khi viết xong thì làm thế nào để chạy được đoạn code mình vừa viết. Tức là mình có cần gán cái trong Global Script này vào trang Graphic designer hay không? Hay phải làm như thế nào???
Mình đã tìm được lý do tại sao ko chạy được GCS này. Là do mình chưa gán trigger.
Gán trigger cho nó như sau: Vào Infor/Trigger của GSC, chọn tab Trigger, chọn mục Tag, -> Add tag vao, sau đó chọn uponchange.
Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 08-11-2011 lúc 08:21 PM.
Vinh - 0935 501 812
thinhbi
Đây là cái bấy lâu đang tìm kiếm, cảm ơn nhiều nhé + nút thanks rồi đó!
cần giúp đỡ về Action trong WinCC.
Em chào các bác.
Em đã viết 1 đoạn code trong GSC như sau:
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
if(GetTagBit("a")==1); //Return-Type: BOOL
SetLeft("START.pdl","Control7",320); //Return-Ty
if(GetTagBit("b")==1); //Return-Type: BOOL
SetLeft("START.pdl","Control7",570); //Return-Type: BOOL
return 0;
Bài toán của em là:
_khi cảm biến a có tác động thì sẽ đưa đối tượng control7 tới vị trí x=320
_khi cảm biến b có tác động thì sẽ đưa đối tượng control7 tới vị trí x=570(cảm biến a có tác động trước cảm biến b)
_khi chưa có CB nào tác động thì vật ở nguyên vị trí mà mình đặt khi thiết kế graphic.
Em đặt trigger theo thời gian là 250ms.Thế nhưng khi runtime thì ngay từ đầu ,vật thể đã chạy ngay đến vị trí x=570 mặc dù chưa có cảm biến nào tác động cả.
Bác nào chỉ bảo em giải quyết vấn đề này với!
Em cảm ơn!
thiquocvinh
Bạn có thể post 1 ví dụ cụ thể sử dụng GCS để làm vật chuyển động được ko? Nếu có thể thì nêu rõ các bước thực hiện giúp mình nhé!
P/S: Mình mới học wincc nên hiểu biết còn hạn hẹp.:-s
mrahiub
Cái này đã được bàn ở đây nè bạn
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1872
Lập trình C ứng dụng trong Wincc
Các anh cho em hỏi
khi soạn thảo chương trình xong trong Global Script c thì bước tiếp theo phải làm như thế nào để wincc có thể đọc
được chương trình đó vậy? mong được sự chỉ bảo của các anh.
-cảnh cáo: viết chủ để không dấu.
tailieu89
Các anh cho em hỏi
Để chạy được Global Script c ,bạn cần tạo 1 trigger , có thể dùng trigger với bit,hoặc trigger theo chu kì,click chuột phải vào vùng code,chọn trigger,sau đó bạn tự làm được.
Thân.
dohung
Thân.
em cám ơn anh dodung
bước anh đã nói thì em biết rồi. Em đang thắc mắc là bước tiếp theo đó.ví dụ như tạo ra file có đuôi là gì? rồi lưu file đó ỏ đâu?
mong được sự chỉ bảo của mọi người
khi bạn tạo thì sẻ có đuôi là .pas và sẻ lưu trong thư mục pas.
đừng quên kích chon Global script Runtime nha.
chúc vui!
kkkkkkkk
chúc vui!
cho mình hỏi xíu nữa nhé
khi mình đã tạo xong trigger thì thỉ cần lưu như vậy thì wincc sẽ hiểu thì thực hiện theo những lệnh mà mình viết hả bạn?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:04 PM.
