Siemens MP277
chào cả nhà.Mình không biết cái thư mục Siematic ở trong Flash của Con MP277 tạo ra bằng cách nào?Có ai giúp mình với.
Chả là con MP277 của mình bị lỗi không tranfer được.loay hoay mãi không biết thế nào lại mất luôn cả thư mục kia,mà file HMIRTM.EXE lại nằm trong đó.thế là chiu không thể chạy nổi.
Anh mới gọi cho mình ?
Mai anh lên Teamview,mình sẽ kiểm tra và xử lí giúp anh.
thachhp
bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được không.minh không hiểu lắm
minhlaminhmo
Bạn thử làm theo cách này xem sao, down file đính kèm về để tạo ra file HMIRTM.EXE
Trích
"It can be done though
Try my HmiRTmLauncher in the attachment.
Start runtime by passing a path to your .fwx file as a parameter for HmiRTmLauncher.exe and enjoy
Stop the Runtime from system tray
I have tested and using it with WinCC flexible 2007, other versions should work also
Best Regards
Attachment: HmiRTmLauncher.zip (55 Downloads) "
Down:
HmiRTmLauncher.zip
dohung
a hùng a,có online không giúp em chút xíu
http://www.mediafire.com/?eu5wa2edbb5c5us
http://www.mediafire.com/?b2nmmv0x707xr43
http://www.mediafire.com/?wbcs6np9ya535fd
mình gửi máy cái ảnh và chương trình cho mọi người xem nhe.
chương trình này mình không chạy offline được không biết tại sao.
có lẽ không ai giúp được mình rồi,cố gắng mày mò vậy,nếu được sẽ post lên cho mọi người xem
Màn hình bạn có vào được control panel ko?Loại MP277 này có hỗ trợ cổng Lan nếu vào được,check IP rồi dùng 1 cọng cáp mạng theo chuẩn PC-PC(khác loại cáp thường xài giữa modem với PC hoặc PC với HUB),rồi tiến hành update lại Os theo đường enthernet rồi down lại giao diện cũng theo đường lan này thử xem
kidsolo1412
để mình thử xem sao.mình dùng MPI kết nối mà không được.cảm ơn bạn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:17 PM.
