Truyền động điện - trang bị điện với S7 -Visu - Wincc
Trước mình có mua cuốn sách này "Truyền động điện - trang bị điện với S7 -Visu - Wincc" có kèm theo CD. Đây là nội dung của CD này.
Trên đĩa còn trình bày những phần sau:
· Các bạn sẽ được hướng dẫn từng bước cách cài đặt và sử dụng các chương trình sử dụng trong sách như Visu 2.0, S7 300 v5,1, S7300 5.3, SQL Server 2000, WinCC 6.0. Nếu bạn đọc là giáo viên có thể sử dụng các file hướng dẫn lưu dưới dạng Flash trình bày dưới dạng tương tác dùng trong dạy học rất tốt. Bạn có thể tải về thử hai file trình bày trong điã dùng thử.
· Các file thiết kế WinCC từ một máy khác sẽ không mở được từ máy của bạn. Bài viết Hướng dẫn mở file file WinCC thiết kế từ máy tính khác trên điã sẽ giúp bạn khắc phục lỗi này.
· Điã chương trình cài đặt S7-300 5.3 (1 điã), SQL SERVER 2000 (1 điã), WinCC 6.0 (1 điã) có dung lượng lớn (Nếu dùng S7-300 5.4 cần tới 2 điã) nếu chỗ bạn đọc không có cửa hàng bán điã, có thể tải các chương trình này về qua mạng. Bạn có thể dùng chương trình utorrent để tải các chương trình cũng như sách (Ebook) liên quan theo giao thức torrent. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết Cách tải chương trình với giao thức torrent trình bày trên điã để tải về các chương trình và dữ liệu cần thiết trên mạng.
· Các dữ liệu tải về trên mạng với giao thức torrent có thể ở nhiều định dạng khác nhau như .ISO, Cue, Bin, Daa v.v . . cần phải dùng các chương trình chuyên dùng để đọc. Các bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình Ultra ISO và MagicISO để giải nén.
· Một khi đã cài đặt WinCC, nếu chưa phá mã các bạn chỉ có thể dùng theo bản Demo. Sau một thời gian khi chạy WinCC chương trình sẽ bị thoát, phải khởi động lại rất bực mình. Các bạn cần tham khảo bài viết Cách cài đặt và phá mã các chương trình của Siemens bằng chương trình Simatic_EKB_Install_2007_07_01.exe hay imatic_EKB_Install_2008_07_01.exe để phá mã chương trình S7, WinCC và nhiều chương trình khác nữa của hãng Siemens.
· Bạn được giới thiệu trang Web tổ chức theo kiểu diễn đàn tham khảo rất tốt về lãnh vực tự động hóa trong công nghiệp với một kho dữ liệu về các chương trình của các hãng như Siemens, Omron, Allen-Bradley (Rockwell Automation). CITEC, Intouch v.v cũng như tải về các tài liệu rất hay về lập trình điều khiển-giám sát v.v. Hình dưới là một số tài liệu mà bạn có thể tải về.
· Bạn có sẵn những đường dẫn để tải các chương trình liên quan đến lãnh vực Tự động hóa trong công nghiệp.
· Nhiều phim mô phỏng bằng Flash quá trình sản xuất rất trực quan tạo ý tưởng cho bạn lập trình điều khiển, mô phỏng và điều khiển giám sát với S7-Visu-WinCC.
· Nhiều Ebook trên mạng có chủ đề liên quan đến PLC, SCADA v.v của nhiều hãng khác nhau (tiếng Anh) cũng như nhiều bài tập, bài giảng (tiếng Việt) liên quan đến chủ đề này tuy không chỉ dẫn từng bước như các sách do nhà sách STK biên soạn nhưng vẫn có thể dùng làm tài liệu tham khảo rất tốt nhất là về lý thuyết như.
o S7-300 ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
o S7-300 XỬ LÝ LỖI
o 36 SÁCH ĐIỆN
o 600 SÁCH ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG
o HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TD200
o LẬP TRÌNH WINCC CHO HỆ SCADA
o GIÁO TRÌNH PLC (LÊ VĂN BẠN-LÊ NGỌC BÍCH)
o TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐIỆN
o HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN G7 YASKAWA
o FX HARDWARE
o FX PROGRAMMING MANUAL
o GX DEVELOPER MANUAL
o MECHATRONICS-AN INTRODUCTION
o PROGRAMMABLE CONTROLLERS-THEORY AND IMPLEMETAION
o PROTOOL MANUAL
o S7-200 SYSTEM MANUAL
o S7-300 HARDWARE AND INSTALLATION
o S7-400 HARDWARE AND INSTALLATION
o SECURING SCADA SYSTEM
o WINCC FLEXIBLE 2005 GETTING STARTED-FIRST TIME USER
o WINCC FLEXIBLE 2005 GETTING STARTED-POWER USER
o WINCC V6 VBS REFERENCE
o WORKING WITH STEP 7
o WINCC PROCESS VISUALIZATION SYSTEM
Với tài liệu MECHATRONICS-AN INTRODUCTION của tác giả Robert H Bishop nổi tiếng trên thế giới. Với 285 trang sách trình bày hệ thống và xúc tích, đây có thể xem như cẩm nang, giáo trình giảng dạy không thể thiếu được của những ai làm những lãnh vực liên quan đến Cơ điện tử
Trong khi đó, với PROGRAMMABLE CONTROLLERS-THEORY AND IMPLEMETAION của hai tác giả L.A Bryan và E.A Bryan bạn có tới 1047 trang tài liệu trình bày về bộ điều khiển lập trình từ cơ bản đến nâng cao.
Trên điã còn liệt kê danh sách trên 600 quyển chuyên về lãnh vực Điện-Điện tử -Viễn thông có ghi rõ dung lượng để bạn đọc tiện tra cứu.
Hãy liên hệ nhà sách STK để có nội dung các tài liệu này trên điã DVD.
Các bạn down 3 link này về, giải nén ra rồi dùng phần mềm HJ Split để nối lại rồi tạo ổ đĩa ổ và xài thôi.
http://me.zing.vn/apps/sharefile?par...E0Nys0MzkxNDk2
http://me.zing.vn/apps/sharefile?par...E0Nis0MzkxNDk2
http://me.zing.vn/apps/sharefile?par...E0NSs0MzkxNDk2
Chỉ cần click vào và xem thôi
Bài viết của "minhlaminhmo" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:26 PM.
