Hi you.
Như vậy là mình hiểu rồi,các lệnh nằm trong nhóm input/output .
MSG : là lệnh truyền thông giửa các PLC với nhau or trao đổi data giữa PLC với các thiết bị khác như biến tần ,interface....
SSV và GSV là 2 lệnh ghi/đọc tham số hệ thống của PLC ví dụ như thời gian thực ,fault code ... set thời gian ....
CPS : là lệnh copy và đồng bộ hóa data .
đây là một số ví dụ bạn tham khảo nha .
http://www.mediafire.com/?cu5u6176sevl3d8 : ví dụ về lệnh SSV và GSV .
và đây là ví dụ của lệnh CPS
Good luck and Regards.
Thanks you anh Cường
Dear anh Cướng
Em đang tìm hiểu về thuật toán PID của PLC Rockwell Controllogix 1756 theo kiểu function block nhưng không biết fai bắt đầu từ đâu cả, với toàn tài liệu tiếng anh đọc mơ hồ quá.
Anh có làm về PID chưa ạ, có thể up demo hoặc hướng dẫn giúp em được không.
Cảm ơn anh nhiều.
kendohuynh
Dear anh Cướng
Cảm ơn anh nhiều.
chào bạn ,
về phần PIDE này mình cũng thấy hay và mìn cũng đang tìm hiểu chúng ,mình up ví dụ mình đã test mô phỏng mà mình đã làm ,bạn có thể tham khảo xem có giúp gì được cho bạn không ?
Đây là ví dụ mình đã làm mo phỏng bạn có thể tham khảo có gì cùng trao đổi nha .
http://www.mediafire.com/?xtgb4edu3if3opi
Good luck .
P/s : bạn mở file này bằng phần mềm RSLOgix5000 V19 nha.
HI ANH CUONGVCS.
Em mới tập lập trình PLC Rockwell .
Anh có thể hướng dẫn cho em bằng một số bài tập về lập trình PLC và về lập trình FactoryTalk View Studio được không?Thanks anh trước nha!
trucelec
HI ANH CUONGVCS.
chào bạn .
bạn cứ đưa bài tập lên đây mọi người cùng thảo luận ,mình sẽ up một số ví dụ lên cho bạn tham khảo ,please wait.
hi trucelec .
Bạn có thể tìm thấy một số ví dụ ở các trang trước của topic này .
Good Luck.
hi trucelec .
Good Luck.
Chào anh cuong.
Em đang sử dụng plc micrologix 1100 1763bwa.
và dùng phần mềm RSLogix Micro English để lập trình cho nó(có 1 số vấn đề về tập lệnh em chưa hiểu rõ nhưng tạm thời cho qua vào lúc này )
còn về phần mếm lập trình FLV thì em chưa biết phải làm thế nào để kết nối và điều khiển được với plc anh có thể hướng dẫn cho em lập trình nó được không?(bài tập ví dụ chẳng hạn)THANKS anh nhiều!
trucelec
Chào anh cuong.
Chào bạn .
Con PLC Micrologix 1100 này bạn có thể lập trình trên RSLogix500 vab64 OK ,không sao hết ,
Còn về phần FTV thì PLC hổ trợ giao tiếp cổng nào ,RS232 or EtherNet .... và chúng sẽ kết nối với FTV qua RSLinx .
Bạn có thể viết HMI để chạy trên PC or Panelview vẫn được .
Bạn có thể tham khảo file này .
http://www.mediafire.com/?hcj7p78gs9bquqv
http://www.mediafire.com/?eo2ye1yar500wxc
Good luck.
Bác Cường có thể nói rõ hơn về phần Real-time được không? Em đang muốn tìm hiểu về phần này. Con PLC của em là 1747 - L542C 5/04 CPU. em sử dụng phần mềm rslogix500 nhưng không tìm thấy 2 lệnh GVS, SSV. Thanks!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:41 AM.
