Dùng S7-200 điều khiển STEP MOTER
điều khiển động cơ bước bằng PLC thì :từ PLC đến động cơ bước cần có mạch khuếch đại công suất.mình nghe nói vậy nhưng mach công suât cụ thể ra sao minh chưa rõ ,,,bạn nào làm về cái này rồi chia sẽ với?
hugo_1189
Nếu dùng step moter thì ắt hẳn phải dùng PLC đầu ra transis. Nếu động cơ công suất nhỏ, thì khỏi cần phân khuyết đại. còn công suất lớn, bác dụng 1 con van bán dẫn tùy vào dòng làm việc của động cơ chọn thôi, nhớ mắc 1 con diode ngược với van đó là an toàn. oke
ok...Mình dang co 224-DC/dc/dc (transitor) rồi .....Stepmoter (3A) như vậy mình không cần qua mach công suất ah ...
hugo_1189
3A thì cần đó ,
transis đầu ra của cậu chịu dc bao nhiêu ?
bộ khuêch đại công suất đó như thế nào....anh chj
..vi xư lí em ko rành lắm..thanks a nhiều!
hugo_1189
cái này bạn cũng dùng transistor thui mà, có gì khó đâu, đầu ra PLC nối vào cực điều khiển của van công suất. và dĩ nhiên van công suất đó sẽ dùng đk động cơ của bạn.
hồi xưa có làm 1 mạch công suất dùng dk bên 8051...nhưg ko rõ PLC xai bô đó luôn có Ok k anh
hugo_1189
Vi điều khiển của cậu tín hiệu ra là 5V. làm VXL rồi mà mạch KD kém ghê ta. đầu ra PLC của cậu là bao nhiêu. giả sử cậu dùng chân PLC hay chân VDK để kích mở cho 1 con transistor thì làm thế nào, dĩ nhiên có một con trở mắc vào chân B đúng ko?
A dùng động cơ bước để đóng mở cừa buồng thang máy ( Mô hình thang máy), theo e biết thì các động cơ bước đều có 4,6 chân, trong đó 2 chân nguồn, các tới 2-4 chân để điều khiển, mà a bảo chỉ cần dùng 1 đầu ra PLC nối với van công suất, và nối vào động cơ. A có thể giải thích đc ko? Với mô hình thang máy, sử dụng transitor và động cơ công suất khoảng bao nhiêu thì vừa a?
Cảm ơn a nhiều !
bạn không hiểu ý mình, ý mình là mỗi chân đk là 1 cách lý công suất nhé, còn là mô hình thì động cơ không cần lớn, quan trọng do bạn tính toán chọn động cơ nào cho phù hợp với mô hình bạn làm, không có thực tế sao mình dám phán được. hi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:19 PM.
