mình đang làm một đoạn code xuất số liệu từ exel ok ,nhưng khổ nổi khi nào nhấn nút bên scada wincc flexible thì mới gọi đoạn code để xuất số liệu ra và đúng theo ý đồ của tôi. mình bây giờ muốn làm một tag bên wincc flexible kết nối với 1 bit bên plc
khi nào bít on thì gọi đoạn code đó để xuất ra exel ,khi nào bít =off thì không xuất số liệu .tôi đả sử dụng mọi cách để gọi đoạn code đó khi bít plc on nhưng không được ,còn nếu sử dụng lệnh white.... trong vòng lặp đoạn code đó thì luôn luôn gọi nó và nó cứ xuất liên tục ,cứ vài phút file exel đó lớn đến vài mb như vậy vài tháng chắc file lớn khủng lắm
có bác nào có cao kiến xin chỉ tôi cách gọi đoạn code trong wincc flexible khi 1 bit on bên plc
với
daocongdabl
với
Thử dùng Do until trong đó lại lồng If xem
kidsolo1412
tình hình là mình làm ok phần xuất từ wincc flexible ra exel rồi mình sử dụng chức năng Scheduler trong wincc flexible cứ tới thời điểm là gọi code ra xuất data thấy rất hay
kidsolo1412
TÌNH HÌNH LÀ MÌNH XUẤT SỐ LIỆU TỪ WINCC FLEXIBLE RA EXEL OK HẾT RỒI CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU
BÂY GIỜ MÌNH CÓ THỂ XUẤT TỰ ĐỘNG DẠNG THEO NGÀY THÁNG BÁO CÁO HOẶC XUẤT THEO BẢNG VÀ PHIẾU THEO YÊU CẦU
CÓ ANH EM NÀO KHÓ KHĂN VẤN ĐỀ NÀY LIÊN HỆ MÌNH ,MÌNH HELP CHO
[email protected]
daocongdabl
[email protected]
Anh có thể hướng dẫn để mọi người cùng tham khảo được k? e cũng đang làm và rắc rối với vấn đền này
daocongdabl
[email protected]
bây giờ em có trường hợp in ra file excel thì có thể bị sửa lại thông số trong file đó rất dễ,vì vậy em muốn in ra file nào mà không cho sửa được trong đó
mọi người cùng thảo luận thử xem
hoanglonghui
Bạn in ra PDF đảm bảo khó khăn khi sửa hơn.
anhnamhm
In ra PDF rồi làm sao mà trend hay curve view được hả chú, người ta không muốn chỉnh sửa cái file excel đó. Hỏi bác billgate đi.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:16 PM.
