mình sử dụng mạng wan ,nhưng theo mình biết thì mạng wan là lan diện rộng nhưng nếu là mạng lan thì IP thì khác nhau phần đuôi (ví dụ như 192.168.1.10 và 192.168.1.9) và phần subnet mask là giống nhau ví dụ 255.255.255.0 và default gateway là giống nhau ví dụ như 192.168.1.1
nhưng mà lạ một điều mạng wan nhà máy mình ở 2 đầu ADSL1 VÀ ADSL2 có phần default gateway là khác nhau .cho nên khi bỏ ADSL ra mình cấu hình mạng lan giữa plc và máy tính theo ip VÀ subnet mask của nhà cung cấp nhưng bỏ PHẦN default gateway mọi chuyện ok ,nhưng khi kết nối máy tính và plc qua ADSL 1 VÀ ADSL2 qua ip ,subnet mask ,default gateway đúng như nhà cung cấp thì thường xuyên bị lổi mất kết kết nối PLC VÀ MÁY TÍNH ,mình thử cả s7-200+ CP243-1IT và s7-1200 điều bị như vậy
daocongdabl
Vậy bạn thử dùng 2 PC làm chưa.Nếu vẫn bị lỗi thì chưa chắc do module mà do nhà cung cấp ADSL.Bởi vì theo mình hiểu module này chức năng suy cho cùng cũng chỉ là truyền thông với chuẩn RJ45 mà mạng LAN ok thì không có lý gì mạng WAN có vấn đề có chăng là do nhà cung cấp ADSL có vấn đề
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:22 PM.
