Cái này các bác vào trang http://www.no-ip.com/ đăng ký khi có sự thay dổi địa chỉ ip thì nó vẫn vào được không cần dò đâu. Mình vừa mới sưu tầm trên mạng hướng dẩn các bạn Nat port moderm và sử dụng dịch vụ no-ip nè:
Trong bài viết này sẽ trình bày theo các bước thực hiện sao cho đơn giản nhất với khía cạnh đã có sẵn một web server (giả định đường link truy cập tại máy cục bộ là http://192.168.1.2:8080 – Port 8080).
Bước 1: Đầu tiên bạn cần cấu hình cho modem/router ADSL để Nat port 8080 ra bên ngoài. Thử nghiệm cho bài viết tôi dùng modem ADSL (D-Link DSL-2540T) khá phổ biến, truy cập trang quản trị tại http://192.168.1.1 (tài khoản mặc định admin/admin). Sau khi đăng nhập thành công, bạn nhấp tab Abvanced -> chọn Virtual Server.
Tại màn hình Virtual Server, bạn nhấp chọn mục User, bấm nút Add để tạo mới một rule mới, màn hình Rule Management xuất hiện, tiến hành nhập các thông số như sau: mục Rule Name: Bugzilla chẳng hạn, Protocal: TCP (nếu web server của bạn là trang giải trí như nghe nhạc, xem phim trực tuyến thì chọn UDP), Port Start/Port End/Port Map/Port Map End: 8080.
Nhấn Apply, màn hình trở về Virtual Server bạn nhấp chọn Rule “bugzilla” trong danh sách Available Rules -> bấm nút Add để apply rules này sang danh sách Applied Rules. Nhấn nút Apply lần nữa và tiến hành qua tab Tools -> System, bấm vào nút Save and Reboot để lưu cấu hình & reset lại modem router có hiệu lực.
Do có khá nhiều loại router và mỗi loại config cũng khác nhau nên bạn có thể tham khảo thông tin hướng dẫn trên trang www.portforward.com.
Bước 2: Sau khi cấu hình router xong, bạn tiến hànhđăng kí một tài khoản NO-IP miễn phí tại trang http://www.no-ip.com. Nhấp vào mục Create new account và điền các thông tin yêu cầu tại trang Create Your No-IP Account, nhấn I Accept, Create my Account để hoàn tất việc đăng kí. Nếu thành công sẽ chuyển sang trang Confirmation email is on its way, tại trang này nhà dịch vụ thông báo đã chuyển một đường link qua email và công việc của bạn là cần kích hoạt tài khoản trong hộp thư mà bạn đã đăng kí. Song song đó, bạn cần tải thêm tiện ích No-Ip DUC 2.2.1 về máy tính cũng tại trang này (hoặc chọn tab Download trên trang chủ của dịch vụ No-IP).
Bước 3: Sau khi kích hoạt tài khoản hoàn tất, bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản tại mục Login. Màn hình Welcome hiển thị, bạn nhấn Add a Host. Trong mục hostname bạn gõ tên miền (domain) mà bạn muốn đăng kí cho web Server của mình, ở đây dịch vụ cho phép chúng ta tạo các tên miền miễn phí có dạng yourname.no-ip.info hay yourname.no-ip.org và nếu bạn muốn có tên miền đẹp và chuyên nghiệp hơn thì tất nhiên bạn sẽ cần trả một khoản phí. Các thông số còn lại bạn để mặc định nhấn Create Host.
Bước 4: Tiến hành cài đặt tool No-Ip DUC 2.2.1 vào máy, khởi động chương trình và đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã đăng kí tại bước 2 (E-Mail Address, Password). Giao diện chương trình hiển thị, đánh dấu check chọn vào tên miền (domain) mà bạn đã tạo tại bước 3.
Lúc này bạn thấy biểu tượng hình mặt cười màu vàng là domain còn “sống”, ngược lại nếu hình mặt “mếu” màu đỏ thì cần check lại đường truyền mạng hoặc vào trang quản trị của tài khoản trên trang No-Ip để kiểm tra. Mục đích của DUC 2.2.1 là giúp bạn cập nhật địa chỉ IP sau mỗi lần nhà dịch vụ cung cấp mạng thay đổi địa chỉ IP tĩnh, nên vì thế để quá trình vận hành của Web Server được suôn sẻ thì bạn đừng đóng chương trình và thiết lập thêm một trong 2 tùy chọn bằng cách check chọn Run on startup (khởi động cùng Windows) hoặc Run as a system service (thực thi như một service của windows) tại mục Option/tab Standard.
Như vậy sau khi thực hiện đầy đủ 4 bước trên và tại bước 3 bạn đã đăng kí tên domain (mục hostname) ví dụ là “bugzilla”, chọn đuôi “.no-ip.info” thì địa chỉ truy cập từ bên ngoài vào Web server của bạn sẽ là http://bugzilla.no-ip.info:8080 (một điều bạn là không thể truy cập ngay từ máy của chính bạn mà chỉ truy cập được từ máy tính khác mạng ADSL bên ngoài, vì thế một là bạn hãy nhờ bạn bè để check dùm nhé, hai là bạn có thể dùng một proxy web nào đó, chẳng hạn http://us.worldproxy.tracking202.com để kiểm tra, cách này thực hiện nhanh hơn cách truyền thống là ta tìm kiếm trên mạng một proxy nào đó rồi tiến hành thiếp lập proxy trên IE). Nếu trường hợp không truy cập được từ bên ngoài, bạn cần check các firewall trên máy tính của bạn có được tắt hay chưa?
Nguồn: http://xahoithongtin.com.vn
Lần sửa cuối bởi phapnguyen, ngày 09-29-2011 lúc 02:33 PM.
trtrungviet
phapnguyen
đánh dấu và tối nay vọc thử. thanks
trtrungviet
đã có bản mới, test oki, đây là TUT hướng dẫn cụ thể: http://plcvietnam.com.vn/showthread....=7087#post7087 cho bản 3.0.4
Theo như mình biết để sử dụng Web serve của CP243-1IT thì cần phải viết bằng JAVA không biết có bạn nào có phần tài liệu hướng dẫn JAVA này thì Share cho mình với được không ?
Thank các bạn
hung_thinhphatgroup
Thank các bạn
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/
hic có anh nào có tài liệu về java không send cho em với mail em là [email protected] thank các anh nha
link die rồi bạn ơi!!!
daocongdabl
theo yêu cầu của
tdhieuqn mình gửi chương trình plc s7200 sử dụng module CP243-1ITvà scada winccflexible 2008 sp2 cho anh em tham khảo , đổi lại
tdhieuqn nhớ hướng dẩn thủ thuật làm cái IP tĩnh trên internet khỏi cần phải đi thuê cho anh em xem nhe !
http://www.mediafire.com/?ktq64aqndxlqn5r
daocongdabl
theo yêu cầu của
Anh nào có file này của anh daocongdabl không? vì link này bị die rồi mà em đang tìm hiểu cái đề tài này, đang cần tài liệu để học hỏi. cảm ơn các anh nhiều!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:12 AM.
