nhà máy tôi đang sử dụng kết nối scada sử dụng wincc flexible 2008 và plc s7-200 và modul CP243-1IT qua internet
và thuê riêng tại nhà máy một ADSL1 và tại plc là ADSL2 hai ADSL này được thuê nhà cung cấp vietel cấu hình thành mạng WAN(LAN DIỆN RỘNG) VÀ LÀ IP TĨNH CỐ ĐỊNH ,chẳng hiểu sao nếu tại nhà máy mình mở wincc flexible 2008 lên trước và mở nguồn plc lên sau khoản 1 phút thì vấn đề kết nối ok .nhưng ngược lại khi mở nguồn plc lên trước hoặc cùng lúc thì chẳng bao giờ kết nối được wincc flexible và plc .nhưng khi tháo cáp internet ra khỏi plc thì đầu ADSL1 PING IP THÌ THẤY IP ĐẦU ADSL2
CÒN KHI GẮN CÁP VÀO THÌ PING IP CHẲNG THẤY ĐÂU CẢ .VÀ HIỆN GIỜ MÌNH THỦ S7-1200 CỦNG VẬY ,SAO MÌNH NGHI NGỞ CÁC DÒNG MODUL ETHERNET SIMENS QUÁ CHẠY CHẲNG ỔN ĐỊNH
daocongdabl
Bạn nói đầu ADSL 1 ping sang đầu ADSL 2 là dùng máy tính ping địa chỉ của máy tính hay địa chỉ của modul IT của PLC vay ?
khi chưa gắn plc vào ADSL 2 thì dùng máy tính ping thấy ip đầu kia của ADSL2 nhưng mà gắn PLC vào thì ping từ máy tính ở ADSL1 không thấy IP CỦA ADSL2 đâu nửa LÚC ĐÓ MUỐN MÁY TÍNH DÙNG SCADA ĐIỀU KHIỂN PLC CHỈ CÒN CÁCH LÀ MỞ MÁY TÍNH DÙNG SCADA Ở ADSL1 LÊN TRƯỚC SAU ĐÓ TẮT NGUỒN PLC Ở ĐẦU ADSL2 KHOẢN 1 PHÚT THÌ MÁY TÍNH MỚI KẾT NỐI ĐƯỢC PLC.
daocongdabl
Lạ nhỉ bên đây tôi xài trong mạng Lan bình thừong mà.Mở trứoc hay sau cũng thế.Có thể do nhà mạng có vấn đề ko.
Mà theo tôi hiểu khi đã cấp IP tĩnh thì ta cấu hình IP cho CP243-1IT theo IP tĩnh này luôn.Như thế khi bạn tháo PLC và module ra thì bạn ping đựoc IP gì ?
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 08-14-2011 lúc 12:42 AM.
đúng như bạn nói mình làm rồi trong mạng lan thì plc s7-1200 và cả s7-200+CP243-1IT thì sử dụng bình thường VÀ OK .
còn ip tĩnh thì nhà cung cấp mạng cung cấp cho chúng ta ip ĐỂ CHÚNG TA TRUY CẬP TỪ ADSL1 ĐẾN ADSl2
ví vụ :ADSL1 LÀ 172.16.1..X VÀ VÀ ADSL2 LÀ 172.16.1..X THÌ LÚC ĐÓ BÊN MÁY TÍNH MÌNH CẤU HÌNH IP TĨNH CHO CAD MẠNG ĐÚNG NHƯ IP ĐẦU ADSL1 VÀ BÊN PLC CẤU HÌNH ĐÚNG NHƯ IP BÊN ADSL2.
KHI MÌNH THÁO PLC PING THẤY CHÍNH LÀ IP ĐẦU ADSL1 THÔNG VỚI IP ADSL2
daocongdabl
cậu thử cấu hình riêng mạng lan với IP giống như viettel cấp cho nhưng không kết nối internet xem cái IT nó có hoạt động bình thường không ? ví dụ như 172.16.1...X như của bạn đang dùng luôn đó, xem có vấn đề gì không ?
mình sử dụng mạng wan ,nhưng theo mình biết thì mạng wan là lan diện rộng nhưng nếu là mạng lan thì IP thì khác nhau phần đuôi (ví dụ như 192.168.1.10 và 192.168.1.9) và phần subnet mask là giống nhau ví dụ 255.255.255.0 và default gateway là giống nhau ví dụ như 192.168.1.1
nhưng mà lạ một điều mạng wan nhà máy mình ở 2 đầu ADSL1 VÀ ADSL2 có phần default gateway là khác nhau .cho nên khi bỏ ADSL ra mình cấu hình mạng lan giữa plc và máy tính theo ip VÀ subnet mask của nhà cung cấp nhưng bỏ PHẦN default gateway mọi chuyện ok ,nhưng khi kết nối máy tính và plc qua ADSL 1 VÀ ADSL2 qua ip ,subnet mask ,default gateway đúng như nhà cung cấp thì thường xuyên bị lổi mất kết kết nối PLC VÀ MÁY TÍNH ,mình thử cả s7-200+ CP243-1IT và s7-1200 điều bị như vậy
daocongdabl
Vậy bạn thử dùng 2 PC làm chưa.Nếu vẫn bị lỗi thì chưa chắc do module mà do nhà cung cấp ADSL.Bởi vì theo mình hiểu module này chức năng suy cho cùng cũng chỉ là truyền thông với chuẩn RJ45 mà mạng LAN ok thì không có lý gì mạng WAN có vấn đề có chăng là do nhà cung cấp ADSL có vấn đề
1 File powerpoint tiếng việt giới thiệu về kết nối internet của plc 200 qua CP 243-1IT này các bạn tham khảo nhé ^^
http://www4.hcmut.edu.vn/~nhtan/S720...0%26%20PLC.ppt
Tình hình là thấy mọi người bàn luận nhiều về phần cứng quá , không thấy ai nói gì về cách tạo giao diện web thì làm sao và cách sử dụng trang web đó như thế nào .
Có Pro nào biết không vậy
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Website:
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:23 AM.
