Làm thế nào để online plc s7 200 khi có một port?
Chả là thế này mấy bác, em có 1 con s7 200(master), con này em dùng để đọc dữ liệu từ một thiết bị (slave) về nó và điều khiển một ít thiết bị ngoại vi, vấn đề của em là con s7 200 này nó chỉ có mỗi một port duy nhất mà port này em lại dùng để kết nối với slave mất rồi. Bây giờ cho em hỏi là em mún online con s7 200 dùng microwin để xem một số thông số mà nó đọc từ slave về mà trong khi em vẫn mún s7 200 kết nối với con slave. vậy có giải pháp nào không?
Mình có thể nối // theo kiểu pc( computer)232/485 (pin 3+8) <-> s7 200( pin 3+8)<->slave(pin3+8)?
2 PLC bạn kết nối qua PPI phải không? cái này 1 port chỉ được kết nối với PC hoặc PLC khác, trừ trường hợp bác sử dụng kiểu quét liên tục. 1 vòng với PLC, 1 vòng với PC. cách này chưa thử, xong trước làm USS <> Biến tần, với PLC 1 port, quét và đk trên máy tính = VB. Đưa ra để bạn thử làm xem, anh em cùng chia sẻ
Dear Newbie,
Cổng PLC bạn đã dùng để giao tiếp Free port rồi thì ko có onl được nữa đâu. kiếm 1 CPU 2 cổng hay Em277 thôi. Chỉ có thể hàn kiểu mở rộng cổng để onli khi kết nối màn hình thôi
Võ Duy Hùng
Mobile: +84 989 807 174
hơi gay nhỉ.hi, cái s7 200 em giao tiếp với cái module đọc nhiệt bằng modbus, có lẽ nếu ghép chung vậy online không được rồi. Thôi đành chơi kiểu để s7 200 giao tiếp với cái modul đó rồi nó lưu vào biến nhớ rồi tháo ra, lấy cable online em nó lên máy tính xem nó đọc về được nhiêu vậy.
newbie
Còn 1 cách nữa là ghi giá trị vào ngõ ra Q rồi nhìn đèn đoán.Dùng 1 byte QB0 là chứa được 1 số trong khoảng 0-255 rồi
kidsolo1412
Hj con của em là 222 bác ah, được mỗi 6 cái output. Rất cám ơn các bác đã nhiệt tình!
newbie
Chà gia đình khó khăn,hoàn cảnh đưa đẩy nhỉ,thế thì nhìn được tới 64 là hết.Mà làm chơi thì nhìn tương đối biết có giao tiếp hay ko ok rồi.Thêm mấy hàm so sánh để đóng ngõ ra,hoặc lấy byte báo lỗi của modbus đưa vào byte Q để xem giá trị.Nếu =0 tức là kết nối ok.Còn nếu làm thật thì đầu tư thêm em EM277 nữa
.(Cái này mình có luôn
cần alo)
kidsolo1412
).gif)
cần alo)
hi làm thật chứ không làm chơi, cho cái máy ở cty ấy mà, mấy bác biết đó máy ở nước ngoài nó hư cái mà nếu mua board là phải ship mà giá thì em làm cả năm lương mới đủ. EM227 thì để bữa nào bạn em làm dự án cần mà bên bác giá mềm thì em call.
Lần sửa cuối bởi newbie, ngày 10-30-2012 lúc 10:52 AM.
Tại sao không dùng modbus, KepServer, WinCC
Hay bạn ngại vấn đề bản quyền :-?
Hiển nhiên lúc này 2 plc đều là Slave, PC là master
Hay là hệ thống này bắt buộc phải là 1 Master, 1 slave. Vậy là ở chế độ Freeport mình nghĩ không thểm giám sát được từ Microwin ròi
Lần sửa cuối bởi cescktd, ngày 10-30-2012 lúc 05:07 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:07 PM.
