Làm thế nào dừng hệ thống có trục dẩn động là motor 3 pha?
- Mình có đề tài này trao đổi.
- Làm thế nào dừng hệ thống có trục dẩn động là motor 3 pha?
- Những máy móc trong công nghiệp như máy cắt, máy dập, máy phay, máy đột dập....rất cần dừng đúng vị trí, khi người công nhân nhấn nút Stop, thì bắt buộc máy dừng ở 1 vị trí an toàn, hay 1 vị trí tạm gọi là Zero. Bỏ qua cúp điện đột xuất. Sai số cho là ±5°/360° trong vòng tròn radian.
- Thiết bị cần và đủ dể thực hiện đề tài trên. Tốc độ làm việc cần khoảng dưới 30 vòng/phút
- Giải pháp, giải thuật hay, điều khiển dừng ở vị trí mong muốn, có thể thay đổi được 1 cách nhẹ nhàng trong vòng "3 nốt nhạc". Không cần phải dùng Cờlê , mỏ lếch, dơ dáy mất thì giờ
- Ai có cao kiến hãy cùng nhau chia sẽ. Với điều kiện là không dùng Step motor, Servo motor, những máy móc lớn đó motor tải kéo trục chính cần công suất rất lớn từ 2HP cho đến 10HP, servo đãm nhận vai trò này thì không "tăn tăn" nhưng giá thì "xỉu luôn"
[email protected]
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-03-2012 lúc 07:52 AM.
nếu sai số không quá 360 của trục sau khi đã giảm tốc thì em nghĩ dùng biến tần? và modul đk vị trí(em chỉ làm với 300 nên chỉ biết bên thiết bị siemens ^^)
Trích đoạn:
nếu sai số không quá 360 của trục sau khi đã giảm tốc ....... ^^)
- Tôi không hiểu lắm về đoạn trên??????
aubaoquoc
Trích đoạn:
Nghĩa là qua 1 bộ hộp số đó anh, thường là có cái đó mà
- Cũng chưa hiểu luôn ???
- Nhưng tôi nói rỏ hơn là:
- Gọi A là trục chính Motor nó sẽ đẫn động làm sao đó tới trục B là cơ cấu chấp hành hay gọi là trục bị động, cũng được gọi là trục làm việc chính.
- Tôi đặt câu hỏi cùng thảo luận là trục B. Làm thế nào dừng hệ thống có trục dẩn động là motor 3 pha?
phản hổi tốc độ bằng encoder ở trục B như bác nói, còn nguyên lý hộp số thì có gì đây bác, từ tín hiệu xung phẩn hổi về, dùng được chức năng điều khiển vị trí nữa là oke
Trích đoạn:
phản hổi tốc độ bằng encoder ở trục B ..... từ tín hiệu xung phẩn hổi về,....
- Phần này tạm ổn nhưng để hiển thị trên HMI cho biết trục làm việc đang ở vị trí nào? Xét trục làm việc khi quay đủ 1 vòng ta gọi nó quay được 360 độ radian trong hình học phẳng.
.......dùng được chức năng điều khiển vị trí nữa là oke
Chức năng điều khiển vị trí có phải do ta lập trình trên PLC hay là chức năng khác mà tồi chưa nghĩ ra?
Để thể hiện trên HMI vị trí thì cũng không phức tạp lắm bác ạ, qua số xung xác định được vị trí
Đk vị trí thì sử dụng chức năng đếm xung, hoặc có sẵn modul mà bác
Gắn cái công tắc hành trình hay là cảm biến quang, proximiti ... Khi nào nhấn stop thì kéo máy chạy về vị trí đó, khỏi cần encoder gì cả, ngon bổ rẻ ^_^
Khi cần điều chỉnh thì dời cái cảm biến đi, nhung ma vi tri home thì chả ai điều chỉnh bao h
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:24 PM.
