điều khiển bơm đơn vị bằng plc
em đang làm đồ án.về plc s7-300 trong đó có mảng dùng PLC điều khiển tốc độ của 2 máy bơm hóa chất
hiển thị lưu lượng trên máy tính
từ pc có thể điều chỉnh tốc độ động cơ thông qua biến tần (tùy vào lưu lượng)
minhtienleabc
Bạn muốn hỏi vấn đề gì hay muốn chia sẻ gì ? Khi viết bài nên để người khác hiểu mục đích của bạn chút ?
Trước hết là em phải vẽ ra sơ đồ nguyên lý cái đã
- Anh vẽ giùm và tặng em làm tư liệu tham khảo
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-20-2012 lúc 09:29 AM.
em muốn điều khiển vận tốc động cơ.
trên win cc hiển thị vận tốc động cơ
mình chỉ cần kich chuột để thay đổi vận tốc của nó
minhtienleabc
Giải pháp điều khiển động cở của bạn là gì ? động cơ 3 pha + Biến tần chăng, bạn xác định được đối tượng sẽ làm được.
Dùng động cơ + Biến tần, sẽ đk đc tốc độ từ wincc xuống, phản hổi tốc độ về bằng encoder? và từ trên màn hình wincc thay đổi tốc độ vô tư ?
minhtienleabc
Chào bạn
Hình như cái này bạn chưa hiểu về PLC lắm ( học mới học PLC thì phải), tuy nhiên khi bạn đặt 1 câu hỏi lên đi vào vấn đề rõ ràng. hoặc hỏi về định hướng hoặc hỏi về giải pháp mà theo như mình nghĩ thì bạn chưa có cái gì cả chỉ mới có gọi là "ý tưởng" mà muốn hỏi làm sao built cái ý tưởng đó thành một project thực sự đúng không?
Thứ nhất: học kỹ lại PLC làm sao giao tiếp với biến tần ( hoặc phát xung giao tiếp với servor, step motor) đây là mấu chốt cho việc động cơ chạy theo tốc độ mong muốn.
Thứ hai: Bạn phải tìm hiểu về Wincc là gì? (cái bạn đang nói là bạn biết là nó cái gì chứ không hiểu nó làm sao).
Thứ ba: thiết kế giao diện bắt mắt nếu được thì tốt. Không thì tối thiểu phải giao tiếp với PLC và hiểu cách viết giao tiếp giữa PLC - SCADA.
Thứ 4:...... chạy thử nghiệm và nếu có lỗi thì nói cho mọi người support. chứ bạn đang đi một con đường và bắt mọi người làm hết cho bạn?! ?!!!!! [..]
- Cái đồ án của bạn cần thiết bị thật hay chỉ báo cáo ?
- Theo anh tran_hieu0983 nói đúng đó, em đưa ra như vậy chung chung quá giống như giáo viên quăng đề bài ra cho sinh viên làm?
- Còn anh đã đưa ra nguyên lý chung bằng hình vẽ cho em tham khảo, ngâm cứu cho kỹ đi, phải tự mình làm đi, tới đâu vướng mắc cái gì thì có cám mem trên đây hướng dẩn cho.
- Nếu sinh viên chưa biết gì nhiều về thực tế, anh sẵn lòng mời em về nhà máy ở khu công nghệ cao Q9 xem qua thiết bị thật nó chạy ra sao? Cái khó cho các em là không tưởng tượng được thôi bro tran_hieu0983
- Chúc vui, cố lên em.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:03 PM.
