Xin thư viện modbus master cho step 7 microwin
Mình có hai con CPU 224 và máy tính cài MicroWin Sp8 ---đang định làm Modbus RTU nối hai ông này. Đã tìm nhiều trên mạng nhưng chỉ tìm thấy thư viện modbus cho con slave, còn master không thấy có. Anh em có share mình với
Lần sửa cuối bởi cescktd, ngày 08-24-2012 lúc 11:57 PM.
Down bản SP9 cho micro win về.Update lên rồi cài lại thư viện modbus bạn sẽ thấy đầy đủ cả slave và
Bạn có thể vào www.tudonghoahcm.net phần tài liệu và phần mềm chuyên ngành tự động hóa để download link MF bản SP9 cho micro/win
Chú ý khi cài update sẽ có thông báo uninstall bản cũ ra.bạn vào add remove gở bản cũ ra rồi restart máy rồi cài lại bản SP9(không gỡ trước,mà phải chạy SP9 khi có thông báo yêu cầu uninstall mới tiến hành gỡ)
cescktd
http://plcvietnam.com.vn/threads/664...7-200-Tong-hop
Trong đó có toàn bộ mọi thứ về S7-200 ví dụ mẫu. Thư viện,.... Phần còn lại là bạn đọc theo hướng dẫn thôi.
Chúc thành công
Xin xem giúp mình chuơng trình: Master địa chỉ là 1, slave địa chỉ là 2
Khi nhấn I0.0 ở Master thì tác động ngõ ra Q0.3 ở Slave, không hiểu sai chỗ nào mà không chịu chạy :|
http://www.mediafire.com/?880v2dafd1x12s9
PS Lệnh điều khiển ngõ rav bên slave : so sánh bit mình để là VB2 chứ khôgn phải là VB0.
Còn phần cứng là mình nối chân 3-3 và 8-8 của hai con plc
Lần sửa cuối bởi cescktd, ngày 08-25-2012 lúc 06:18 PM.
Còn đây là điều khiển trực tiếp q0.0 từ master. cả 2 chương trình đều kô chạy
http://www.mediafire.com/?98udo7dva7jm8kk
Chỉ tiếc rằng tôi không có cùng 1 lúc 2 con CPU_S7-200 để thí nghiệm, mà hướng dẩn 100% bạn làm theo là OK
- Nhưng bạn thử theo cái link này down về dùng thử, tôi có ghi hướng dẫn trong đó:
http://www.mediafire.com/?4cossxhb4896ge6 Với Password là: aubaoquoc nếu có
- Còn nhiểu nguyên nhân chưa bắt tay được, xem lại cap link 2 đầu có đấu đúng chưa? , phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn người ta viết cho con Master và Slave, mới biết cách sử dụng
- Chúc vui
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-26-2012 lúc 12:19 PM.
Thanks nhưng làm phiền anh kiểm tra giúp lại, hình như file đang dược set ở mode riêng tư :D nên mình không down được
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-26-2012 lúc 04:28 PM.
Vẫn không được anh ạ, xin cho hỏi là phần cứng 3--3 và 8-8 như vậy là oke chưa anh. vì trên hướng dẫn của siemens có đề cập thêm chân số 7
- Theo tài liệu hướng dẫn đã nói rất rỏ ràng, mình làm thì cũng y như tài liệu đó thôi, Simenens nó hướng dẫn là làm được à, trước đây mình có nghiên cứu S7-1200 <-----> S7-200 qua giao thức Modbus, đọc tài liệu của Siemens làm từng bước y chang là chạy
- Còn phần cứng link: 3 nối 3, 8 nối 8, mass (vỏ) nối mass. Chân 7 để hổ trợ 2 con CPU cách xa nhau, chống rớt áp
- Lần đầu làm thì hơi vật vả, chú ý khi kết nối thì, muốn quan sát xem nó kết nối tốt không thì mở chức năng "Program Status" xem 2 chổ ,các hàm có Out tên "Done" và "Error" phải bảo đảm =0 (Done=0 , Error=0), chỉ thích hợp 2 con có 2 port (226, 224xp). Còn không có thì dùng chức năng Move mã lỗi vào 1 vùng nhớ phụ và chốt dữ liệu lại , rút cáp cắm lại xem mã lỗi mà giải quyết tiếp
- Còn chưa thông thì chắc chắn Error=1 và Done=xxxx , xxxx là 1 giá trị nói lên 1 mã để ta tra ra mã lổi để trị nó
- Chúc thành công
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:29 AM.
