ứng dụng giá rẻ 5 trong 1 cpu_s7-1200 siemens
ỨNG DỤNG GIÁ RẺ 5 TRONG 1 CPU_S7-1200 SIEMENS
- Truyền thông Internet
- Đây là 1 hướng đi mới mà Siemens dành cho dòng CPU phổ thông, một thiết bị phần cứng nào có ứng dụng TCP/IP internet thì khái niệm khoảng cách địa lý sẽ được thu hẹp. - Datalog
- Khó khăn chung cho các dòng CPU phổ thông là người dùng muốn ứng dụng lưu trữ dữ liệu khi cần khai thác nó, nếu cố gắng lưu trữ dữ liệu vào CPU thì ta đành dành ra cho nó 1 vùng nhớ khổng lổ vốn đã hạn hẹp cho các thiết bị, đầu tư thêm modul nhớ chuyên dùng, và nhất là lưu và đọc nó ra ngoài rất công phu, đôi khi phải có phần mềm hổ trợ đọc ra file đó...
- S7-1200 giải quyết bài toán đó đã tích hợp sẵn khe cắm thẻ nhớ, chỉ cần 1 cái click chuột , mở và báo cáo bằng Microsoft Exel thông dụng 1 cách chuyên nghiệp. - Web
- Không ai phủ nhận web đã len lõi vào cuộc sống từng người trong thế kỷ 21 này với sức mạnh của nó.
- PLC đã vô vàn ứng dụng cho lập trình viên và các nhà đầu tư, S7-1200 lại thêm WEB chắp cánh bay bổng cho các lập trình viên và nhà phát triển, web đã mang đến nhiều lợi ích cho hàng tỷ người trên trái đất.
- Nỗi bận tâm bản quyền hợp pháp khi làm sacada, kế đó là phần mềm cài đặt 1 cách nặng nhọc lên nhiều PC người dùng, virus phá hỏng phải trực tiếp cài đặt trên PC đó. Giờ đây tất cả, PC, thiết bị đi động có hệ điều hành truy cập tốt Internet như iOS, Android, Windows phone....đều trở nên dể dàng truy cập 1 cách nhanh chóng không cần cài đặt, bảo mật....WEB đã đảm nhận việc đó rồi. - Thay thế màn hình giao tiếp người dùng HMI
- Trong 1 dự án mang tính cạnh tranh thì màn hình màu HMI là 1 nổi băn khoăn cho nhà thầu dự án, 1 màn hình màu HMI trên 10” inch giá gấp 4,5,6 lần PLC, phát triển ứng dụng gò bó rất khó khăn. Vậy tại sao không tậu 1 PC khoảng 200USD là ta có thiên đường ứng dụng, Đó là 1 cái PC màn hình 16 triệu màu + Internet + Web. - Nghiên cứu phát triển mọi lúc mọi nơi
- Các dòng PLC giá thấp , dưới 300 USD, muốn sửa, chuẩn đoán lỗi và phát triển thêm ứng dụng cho PLC thì các lập trình viên phải mang vào tận nơi đặt PLC , với rất nhiều đạo cụ tối cần thiết: PC, Cáp giao tiếp…rất bị động không gian và thời gian để làm việc trực tiếp trên PLC đó.
- S7-1200 ra đời đã giải quyết bài toán trên , chỉ cần biết địa chỉ IP của PLC đó thì ngay phòng làm việc máy lạnh, tài liệu, internet, ta có thể thoải mái làm việc bất cứ lúc nào phù hợp, không còn cảnh ngổi cả ngày trong xưởng nóng bức, bụi bặm + tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến công việc.
- Trên đây là các ứng dụng tôi đã khai thác và đưa vào thực tế sử dụng trong nhà máy, bằng PLC_S7-1200 Siemens
- Các bạn hãy cùng tôi chia sẽ và khai thác tối đa dòng S7-1200 giá rẻ mà Siemens đã sản xuất dành cho PLC dòng phổ thông, đầy tính năng cao cấp mà chính bạn là người mới khám phá ra sức mạnh S7-1200 tiềm ẩn trong đó. Tự động hóa như được chắp thêm đôi cánh PLC + ineternet + web + PC = webserver, một lựa chọn nhà phát triển Scada giá cạnh tranh, cho dòng S7-1200 phổ thông , tính năng cao cấp.
- Siemens_tự động hóa 1 lần nửa được khẳng định là thương hiệu mà các lập trình viên cần quan tâm tới, với sự hổ kỹ thuật nhanh chóng tuyệt vời trên toàn cầu và thân thiện của Siemens
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 10-04-2012 lúc 08:06 PM.
Hình như bạn chưa làm các loại PLC khác thì phải và cũng chưa từng dùng HMI nữa nên bạn mới nhận định như vậy.
mà dùng một hãng PLC chỉ biết mặt manh của nó mà không biết mặt trái của nó thì không ổn đâu
Mình xin góp ý một chút về mặt trái của S7-1200 cho mọi người cùng tham khảo ,
1, thứ nhất là khả năng kết nối thông dụng của PLC với các hãng HMI thì S7-1200 không thể kết nối được . đây là yếu điểm không thể bỏ qua của S7-1200 .
- tất cả các hãng HMI thông dụng đều giao tiếp với PLC qua cổng truyền thông RS232 và RS485 , trong khi S7-1200 lại không hề có cổng truyền thông này nếu muốn kết nối với các loại HMI thì phải mua thêm modul RS232 hoặc 485
- những màn hình HMI để truyền thông được với PLC qua Internet là rất hiến và giá thành không hề rẻ nha vậy những dự án cần dùng đến HMI thì không thể dùng S7-1200 được
2, Khả năng kết nối truyền thông với biến tần qua cổng RS485 và modbus RTU cũng chung số phận như vậy
- hiện nay modbus cũng là một phương thức truyền thông rất phổ biến cho những ứng dụng vừa và nhỏ , nó được tích hợp sẵn trên hầu hết các loại biến tần và PLC khác
- ví dụ bạn có một cái máy chạy biến tần mà bạn cần giám sát các thông số tốc độ, tần số, điện áp... thì bạn làm cách nào , tất nhiên là không thể dung analog được rồi trường hợp này bạn phải mua modul internet cho biến tần hay modul RS485 cho PLC thì 2 modul này đều đắt hơn PLC rất nhiều.
3, trong một tủ điều khiển yêu cầu vừa có HMI để giao tiếp và vận hành , vừa truyền thông biến tần , vừa kết nối Scada với máy tính trung tâm ( mạng PLC ) thì S7-1200 không thể làm được nếu mua thêm modul để làm việc đó thì giá thành còn mắc hơn 3 đến 5 lần giá của PLC
4, Phần mềm lập trình quá nặng nếu máy tính của bạn từ cor I3 về trước thì chạy chậm như rùa và nhiều khi đứng máy như vậy để sử dụng được S7-1200 phải bỏ ra 700$ mua một cái máy tính mới rồi mua PLC khoảng 300-450$ nữa thì quả là một gánh nặng cho dân kỹ thuật rồi.
- Ngoài ra ông siemens có nhược điểm chung nữa là không thể check coil được như vậy nếu bạn vô tình out 2 lần 1 địa chỉ coil thì vẫn download xuống PLC bình thường nhưng chạy loạn xạ rất khó để sửa lỗi .
5, PLC S71200 ra quá nhiều version mà xác định không chuẩn thì rất kho kết nối ( giao tiếp rất phúc tạp )
Loại S7-1200 ver mới thì mình không biết song loại đời đầu không dùng cho thị trường nhiệt đới như chúng ta nên đưa vào sử dụng PLC rất nóng và modul analog rất nhanh chết . Mình có được một anh sale bên siemens khuyên không nên dùng S7-1200 cho ứng dụng có môi trường nóng , ẩm mà chỉ để thí nghiệm thì OK
- Với giá thành version mới từ 300 đến 450 $ mà chỉ kết nối được internet thì quá đắt và không thông dụng cới giias thành đó có thể mua dược nhiều loại PLC khác đáp ứng được nhu cầu điều khiển phức tạp như Scada, 485 , HMI và cả analog cùng một lúc được rồi.
Sorry đang dùng di động trả lời bạn hongminhbv , nên không dẩn chứng bằng hình ảnh bằng fiml thực tế, trả lời nhanh của tôi là 5 phần bạn nêu ra cũng rất đúng không sai , theo 1 khía cạnh bạn suy nghĩ
- Nhưng hảy đợi đó.....!!!:-w
- Chúc vui
nếu nói 1 cái là mạnh thì phải so sánh nó với những cái khác, đòi hỏi 1 cái nhìn tổng quan về các hãng plc, và không thể nói ai là số 1 được ^^
mình củng nghỉ vậy, mình có làm với PLC của Rockwell là loại Allen - Bradley, thấy nó củng rất OK, chứ chưa kể đến mấy hãng OMRON... nữa nên không thể khẳng định Siemens là số 1 đc, nói vậy thì mang tính chủ quan quá ^^
- Hi hi bài mình mở ra gọi là nhằm chia sẽ sự thành công và niềm vui mình đã đạt được, 1 bài toán lưu trữ dữ liệu khổng lồ mà tôi bắt S7-200, CPU-226 phải gánh chịu. Lưu giữ data từ VD3000 đến VD10000=1750 biến à. Hiển thị trên màn hình HMI Fuji 10" tại 1 trang cho hiển thị max=225 tag cùng 1 lúc, tính tất cả những gì mình cho hiển thị ra: như biến VW3000 là 1 tag, 1 đường kẻ cũng là 1 tag, ......có ai đã từng bắt HMI hiển thị giống như 1 bảng tính exel chưa? HMI nào? sẽ thấy ngay sự ỳ ạch của màn hình, mỗi lần nhân viên cần ghi chép ra sổ lưu thấy vất vả quá. Niềm vui chia sẽ trên đây cùng anh chị em trong công ty, nhưng ....."đau lòng lắm Lượm ơi" (H có biết câu đó ko?)
- Tôi đã từng dùng giải pháp mua bộ converter IP <---->RS485, giá không rẻ hàng China=3tr5 , dùng phần mềm lập trình VB6, C#, giao tiếp với CPU-226, và cũng ỳ ạch với khối dữ liệu khủng bố đó, lỗi tùm lum, không đạt yêu cầu. Đề tài đó tạm xếp lại.
- Rồi lại 1 ngày tháng 07/2012 với yêu cầu nho nhỏ 1 câu cầu khiến "Anh mà làm được giám sát thông số từ xa thì đỡ cho tụi em mấy, Data nửa" Chả ai bắt mình làm cả, cũng chẳng phải làm để "kiến cơm". Một câu nói làm lay động lòng người, họ là những công nhân thức đêm, rất thèm ngủ (luật cấm ngủ) canh 1 mẻ nuôi cấy vi sinh, trong 1 môi trường cực kỳ nghiêm ngặt, rất cần những con sô chính xác, ai đã biết qua nuối cấy vi sinh như rượu, bia, bột ngọt, sữa, ......thì khống chế nhiệt độ, PH, DO, RPM , TEMP..... lấy mẩu toàn bộ các thông số đó cho phòng nghiên cứu phát triển, quan trọng như thế nào? Vất đi vài chục hay vài trăm triệu khi hỏng mẻ men đó, thì nhóm công nhân đó bị trừ tiền thưởng cuối năm.....vui không? Thời gian lên men vi sinh đó khoảng từ 16 tiếng đến vài ngày là chuyện thường. Giờ đây, họ tạm yên giấc vì đã có các cảnh báo bằng âm thanh, cho giật mình thức giấc giải quyết xong lại ngủ tiếp. (hi hi tiếp tay cho giặc) giám sát, lưu data lấy về chỉ cấn 1 vài cái chọt chọt trên cái phone ai cũng có bên mình nhờ có S7-1200 thế là xong. Wifi phủ toàn nhà máy.
Gửi bảo quốc một ưng dụng cụ thể nhé
những ứng dụng trên đó là một ví dụ
tổng thể bộ PLC này <450$ thử hỏi S7-1200 đáp ứng cách nào với giá thành đó, còn độ bền thì phải có thời gian trả lời
thân
hongminhbv
thân
Đó là ứng dụng gì vậy anh..e moi hoc nen ko bik..voi lai e dang tim cac ung dung thuc tien..a co the cho e 1 so ung dung thuc te voi..e cam on ha...
a gui wa mail e cung dc he : [email protected]
cam on a nhieu
trongluan
[email protected]
cam on a nhieu
hình này ý chính là nói về khả năng truyền thông và các module hỗ trợ trên plc omron , khá tiện lợi và giá thành cũng rẻ, còn các ứng dụng thì hầu như các dòng plc đều tương tự nhau, bạn nghiên cứu 1 hãng trước rồi mấy hãng khác cũng giống vậy ^^
Cám ơn hongminhbv, cho mình mở mắt thêm PLC Omron, bạn có thể cho biết mã model con PLC trên không?
- Trong nhà máy mình có gần chục con Omron, CP1L + CP1H, khoái nhất là cổng USB giao tiếp với CX ONE 4, giống như S7-1200 dùng cap mạng.
- Đang tính rảnh rang cắp cặp đi học PLC Omron và Mitshu,
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:02 PM.
