newbie
				Hình của bác đẹp quá, em hỏi tí mấy cái thiết bị trong hình của bác đó ( nhiệt, servo, inveter ....) bác có thể nói về giải thuật thực tế để đọc nó dùng s7 200 chẳng hạn được không, cụ thể thì càng tốt để anh em chưa bít như em được hiểu sâu về vấn đề này.
 với một thiết bị thì không có gì để nói, nhưng với nhiều thiết bị nên làm như thế nào để việc đọc ghi được tốt, tránh những sự có như bị nghẽn, treo mạng....vv
 Trên các thiết bị slave bạn định địa chỉ và tốc độ truyền cho nó. Trên S7 200 bạn định vùng nhớ tương ứng cho từng thiết bị, sử dụng thư viện Modbus đã có sẵn của MicroWin để lập trình.
.:sunshine:.
				Máy tính,bộ chuyển đồi RS232 - 485, PLC S7-200 CPU 224. Những phần này em đã có. H chỉ cần thêm 1 cục 1 PLC và 1 biến tần nữa là được (Chẳc em đi thuê thôi).
Mọi người có ai biết chổ cho thuê PLC S7-200 CPU 224XP và 1 biến tần + 1 động cơ AC có thể chỉ cho em được ko vậy?
Em xin cám ơn mọi người đã chỉ cho em.
 Bạn có PLC rồi cần gì mua nữa. Cũng không cần phải mua biến tần cho đắt bạn mua một công tơ số hoặc một thiết bị số nào đó rẻ tiền thôi, chọn con nào có hỗi trợ Modbus là được. Nếu có mua theo mình nghĩ bạn phải mua một module profibus để thêm port vì hình như CPU224 chỉ có 1 port thôi.
							Xin hỏi các anh, nếu em dùng plc s7-1200 có cần phải mua bộ chuyển đồi RS232 - 485 không vậy. Em đã có sẵn 1 PLC s7-1200 và một biến tần có modbus. Các anh có thể hướng dẫn em làm sợi cáp để nối từ cổng modbus biến tần tới plc với được không.
baocaothang
 S7-1200 cơ bản làm gì có port 485 mà chuyển với không chuyển.Mua module mở rộng 485 cho nó rồi tính tiếp
kidsolo1412
 Có phải anh nói mua thêm cm 1241 không. Anh chỉ em làm cable nạp chương trình và cable truyền thông modbus với.
							cáp nạp chương trình thì ra tiệm bán đồ vi tính bảo người ta bán cho một đoạn dây mạng adsl khoảng 1m bấm 2 đầu cốt zo (rj 45) vậy là có cáp nạp cho em 1200. cáp truyền thông thì nếu truyền gần bạn có thể làm đơn giản là mua cái dầu com 9 pin với sợi dây điện đôi là xong rồi. truyền xa thì mua lun lại dây mạng adsl tốt có bọc giáp mà làm.
newbie
 Cám ơn bạn nhiều lắm. Vậy là không cần tốn tiền mua cable của siemens rồi. Bạn có thể cho mình sơ đồ nối các chân của 2 loại cable này không, mình đang làm đồ án môn học.
							tôi cũng trải wa thời sv và tôi biết là có rất nhiều người như các bạn hay có tính ỉ lại mà không chịu tìm hiểu rồi hỏi. Những cái nó quá đơn giản thì bạn nên làm ơn là search bác google cái, nó sẽ có ích cho bạn hiểu sâu và lâu cũng như nâng kĩ năng tìm kiếm thông tin cho bạn hơn là việc đi hỏi những thứ mà search đã thấy.
1) tôi đã nói là cab nạp 1200 là cap net mà bạn vận dùng sài máy vi tính không biết bấm cap nét thì ra tiệm vi tính người ta bấm cho một sợi.
2) không biết sơ đồ cab 485 như thế nào nữa thì bạn bị mất gốc kiến thức, search không thì mở sách của bạn ra nó có đấy.
newbie
 thành thật xin lỗi anh, em chỉ sợ nó có gì đạc biệt, nếu là kiểu cable chuẩn thì em sẽ tự tìm hiểu và làm. Cám ơn anh.
				Thành viên cấp 5
							Cáp 485, bạn đấu theo số chân 3-3, 8-8, với vỏ bọc vào thân của đầu cáp là ok. ??
			Bài viết của "Tommy" đã được cám ơn bởi các thành viên:
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:35 PM.
