daocongdabl
tiện đây mình hướng dẩn anh em cách update firmware cho s7-1200 luôn nhe ,để tiện sau này khi nào cần là đem ra mà up
-thứ nhất cần gói firmware tương ứng cho plc s7-1200 của bạn cần nâng cấp (có thể tải từ trang wed simens miển phí)
-thứ 2 cần một thẻ nhớ simatic for s7-1200 24MB
-sau khi đả có đủ 2 thứ trên rồi ,bạn cắm thẻ nhớ vào máy tính qua khe SD cad (kiểm tra xem thẻ nhớ có chương trình không ,nếu có xóa hết ,nhưng khuyến cáo không được fomat thẻ nhớ nhe .)
-click đúp vào file firmware for s7-1200 vừa tải về và cho chạy,và chỉ dẩn đến đường dẩn là thẻ nhớ .
-sau đó tắt nguồn plc s7-1200 và gắn thẻ nhớ vào plc và mở nguồn lên ,plc bắt đầu update firmware ,đèn xanh vàng trên plc sáng chớp qua lại ,và đợi khi nào đèn mant màu vàng sáng là xong quá trình update (khoản 1-3 phút) ,sau khi update firmware cho s7-1200 xong nhớ tắt nguồn plc ,và lấy thẻ nhớ ra ,sau đó mở nguồn plc lại và dùng ip tool s7-1200 kiểm tra xem firmware cho s7-1200 thế nào nhe ,
khuyến cáo: nếu update firmware cho s7-1200 chưa thành công cứ update lại bình thường ,không chết cpu đâu mà sợ ,mình vừa làm mấy hôm cho cớn plc -1200 cpu 1214C AC/DC/RL từ firmware v1 lên firmware v2 chạy ầm ầm luôn.
