Cảm biến trời mưa
Mong mọi người góp ý về cách làm mạch cảm biến trời mưa.
Yêu cầu: khi có mưa thì cảm biến nhận, khi hết mưa thì tiếp điểm hở.
Mình đã thử làm nhiều tiếp điểm nhận biết mưa nhưng khi có mưa thì tiếp điểm đóng, hết mưa thì tiếp điểm vẫn còn nước nên vẫn đóng (thời gian tiếp điểm hở rất lâu, không đạt yêu cầu).
Mong các ACE trên diễn đàn góp ý để mình làm tiếp điểm nhận biết mưa được hoàn thiện hơn.
Chào bạn.
Để làm mạch này là nghiên cứu hay làm ứng dụng thành phẩm sử dụng?
1. Nếu là làm sản phẩm mà không bị ép buộc phải làm logo thì bạn nên làm mạch vi điều khiển, khá rẻ tiền mà hiệu quả.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-do-am-53288/
http://spkt.net/diendan/showthread.p...m-bi%E1%BA%BFn
2. Nếu phải là dùng LOGO theo yêu cầu thì bạn nên coi kiểm tra mua cảm biến độ ẩm thì phù hợp hơn. Và với cảm biến độ ẩm thì không nhất thiết bạn phải đặt ngoài trời không có mái che. Chỉ cần kiểm tra nằm trong khoảng (a - b) ( là khoảng mà với độ ẩm báo về thì đó là trời mưa). Việc tiếp theo lập trình thì có lẽ bạn biết rồi.
Chúc thành công.
có cách nào làm cảm biến nhận biết mưa mà không cần mua sensor độ ẩm không anh "tran_hieu0983".
Anh có thể chia sẻ chi tiết mạch vi điều khiển cảm biến độ ẩm cho em được không?
kienthucdien
nếu làm cám biến trời mưa chỉ cần sử dụng 2 con tranzitor và 1 con điện trở ,1 cái tụ và 1 cái relay nửa là xong ,giá chưa tới 20k là ok
không cần ic cho phức tạp
daocongdabl
mạch của anh thời gian đóng và ngắt như thế nào vậy anh.
mạch em mong muốn là mạch thời gian ngắt mạch phải ngắn nhất, khi trời mưa vừa tạnh thì mạch hở (t<90S).
một ứng dụng hay, áp dụng trong nhà cũng được :D
Cộng tác viên
Các bác chia sẻ cách làm với. VI em mua sensor độ ẩm đắt quá...
dinhtrieu123
http://www.circuitstoday.com/rain-alarm-circuit
Thời sinh viên còn dam mê VĐK ^^. ở trang này có nhiều mạch ứng dụng mà share rộng rãi lắm.
Chúc vui
plcvietnam
Mạch cảm biến mưa của bạn theo mình nghĩ thì thời gian hở mạch sẽ phụ thuộc vào thời gian các tiếp điểm hở.
Nếu vậy thì thời gian hở mạch sẽ rất lâu.
Có ai góp ý về vấn đề rain sensor này giúp mình với.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:30 PM.
