Mr DoHung chỉ mình vào trang http://www.automation.siemens.com/WW...89&language=en và tìm kiếm lỗi mà mình gặp phải đang đọc và tìm cách xử lý của các Expert chỉ xem thế nào.
Thành viên cấp 6
Vừa cài TIA Portal V11 xong và vào phần lập trình PLC thì nó cứ báo lỗi như hình sau:
Có ai gặp lỗi này chưa?
zippopham
nó bảo anh khởi động lại phần mềm, bác thử xem ?
thực ra không phải khởi động lại gì đâu? Tại vì có khởi động và cài lại thì vẫn bị như vậy thôi ah ^^. Rất may cho mình là cài một lần là được ngay.
Có 2 nguyên nhân dẫn tới lỗi như trên:
1. Trong lúc cài đặt chọn sai chế độ là skip license.... hay gì đó mà mình nhớ không rõ cho lắm.
2. Do lỗi Windown.
Yêu cầu là WinXP sp3 trở lên mới OK nhé. Và khi cài bị lỗi rồi thì có tháo ra cài lại vẫn bị lỗi như trên, có cách là cài lại Win là ok.
Hi, đấy là một số mà mình đã hỗ trợ cho các bạn bè khi họ đưa tới nhờ sử lý thì kết quả tương tự anh Zippo ^^.
Còn Pro nào xử lý được nữa thì mình xin học theo để khỏi cài Win ^^>
Thank
Thành viên cấp 6
Lúc cài zippo chọn Skip Licence, sau khi cài xong thì đưa thuốc vào :D
Máy đang cài Win XP SP3
Giúp mình kết nối Pt100 với S7-1200?
Theo mình biết thì có thể đấu nối trực tiếp con Pt100 với S7-1200, nhưng m ko biết đấu dây kiểu j? Xử lý tín hiệu từ Pt100 về plc ra sao? Plc S7-1200 xử lý tín hiệu analog sang digital ra sao? Ai có tài liệu về con Pt100 thì post cho m với nha...thank
Lần sửa cuối bởi thienngaytho, ngày 10-08-2011 lúc 09:52 PM.
cách đấu các loại cảm biến analog 2,3,4 dây vào s7-1200
https://support.automation.siemens.c...32&caller=view
bạn tham khảo thêm tại đây
How to connect PT100 into S7-1200 ?
https://www.automation.siemens.com/W...72&language=en
S7-1200 Temperature Signal Modules
http://www.totallyintegratedautomati...ignal-modules/
đầu ra của Pt100 ko phải là tín hiệu điện mà là điện trở,bạn phải dùng các module chuyên dụng để đọc giá trị của nó,tham khảo các tài liệu ở trên để hiểu rõ thêm nhe bạn
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 10-12-2011 lúc 09:58 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:22 AM.
