các anh chị cho em hỏi: lỗi Erro while loading: The downloading of the hardware configuration failed(0050 107 2 2458) là lỗi gì thế? và cho em cách khắc phục với. em xin cám ơn nhiều:. ai có thể giúp đỡ cho em xin số điện thoại theo số này:0932.272.934. xIn cám ơn và hậu tạ
demdong làm theo cách này xem sao
"Resetting to factory settings
You can reset an S7-1200 to its original factory settings under the following conditions:
No memory card is inserted in the CPU.
The CPU has an online connection.
The CPU is in STOP mode.
Note
If the CPU is in RUN mode and you start the reset operation, you can place it in STOP mode after acknowledging a confirmation prompt.
Procedure
To reset a CPU to its factory settings, follow these steps:
Open the Online and Diagnostics view of the CPU.
Select "Reset to factory settings" from the "Functions" folder.
Select the "Keep IP address" check box if you want to retain the IP address or the "Reset IP address" check box if you want to delete the IP address.
Click the "Reset" button.
Acknowledge the confirmation prompt with "OK".
Result
The module is switched to STOP mode if necessary, and it is reset to the factory settings:
The work memory and internal load memory and all operand areas are cleared.
All parameters are reset to their defaults.
The diagnostics buffer is cleared.
The time of day is reset.
The IP address is retained or deleted based on the setting you made. (The MAC address is fixed and is never changed.)"
Em chỉ trích từ trang siemens support thôi, anh kiểm chứng thử xem, mà làm cái này là mất hết dữ liệu luôn nha demdong, hay anh muốn cách khắc phục mà vẫn giữ nguyên được chương trình.
Lần sửa cuối bởi minhlaminhmo, ngày 06-16-2012 lúc 07:20 PM.
tôi đang bị một lổi 2 đầu vào với analog tích hợp trên plc s7-1200 mong các pro giúp đở.
trên plc s7-1200 có 2 analog 0-10 v có địa chỉ mặc định iw64 và iw66 hai ngỏ này có thể sét iw khác cũng được và tầm đo là từ 0-27648 ,nhưng tôi không hiểu tại sao khi chưa có tín hiệu analog 0-10v vào thì tầm này đả có giá trị là 19000 thay gì phải là 0
nhưng khi đưa tín hiệu 0-10v vào thì tầm này tương đương là 19000-27648(thay gì 0-27648) tôi chẳng hiểu tại sao như vậy ,và không biết lổi gì đả xảy ra làm analog này đọc sai ,dù online plc không hề thấy một lổi nào cả,tất cả báo ok hết và plc run bình thường chỉ tội là analog đọc sai
qua thời gian sử dụng plc s7-1200 tôi đang có một nghi ngờ về chất lượng dòng plc này (thao tôi nghỉ chắc do china sản xuất )
tôi sử dụng được 3 con plc s7-1200 cpu 1214c ac/dc/rl nhưng ban đầu tất cả là ok hết ,và lắp ráp vào hệ thống cho hoạt động khoản 3-4 tháng là các analog tích hợp sẳn trên plc này ,kể cả modul analog mở rộng là thấy bị lổi ,chạy sai ngớ ngẩn ,hoặc hư luôn và phải đi bảo hành ,xác suất tôi nói trên đây là tôi sử dụng 3 con plc thì đả bị 2 con như vậy ,dù hệ thống tôi là bảo vệ hoàn hảo trong tủ điểu khiển không chỉ có 1 loại plc s7-1200 mà còn các plc của omron và các thiết bị các hảng khác ,nhưng tội chỉ đè con plc s7-1200 là bị lổi các thiết bị và plc hảng khác chạy ầm ầm
-một điều nửa là không biết các pro có để ý không ,con plc s7-1200 chạy nóng hơn hết so với các plc khác có trên thị trường
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 06-16-2012 lúc 06:25 PM.
Hi Demdong,
Nhiều khả năng firmware của CPU thật với firmware của CPU trong chương trình em viết không tương thích nhau.
Em vào "Accessible device", để xem firmware véion của CPU em đang có, rồi chọn firmware trong chuong trình cho phù hợp. Tốt nhất là dùng firmware V2.2, Step7 V11 SP2
firmware plc hiện tại là v2 và chương trình cũng chọn firmware V2
để mình thử update firmware và dùng thử Step7 V11 SP2 xem sao
The firmware in the plc is v2.2 as well?
Did you compile all and download just the hardware configuration?
Did you perform a factory reset?
Does the plc part # match the part # (exactly) as the project configuration?
When you use the online access tool in the project tree (at the bottom), can you find the plc and look at the diagnostic buffer? See anything of interest, possibly related to any of the above questions or prior replies?
Mọi thông tin ở trên em thấy trong chủ đề này có đề cập cả:
http://www.automation.siemens.com/WW...10&Language=en
Tình hình, máy em cài 2 win 7, hdd C cài win7 64bit, hdd E cài win7 32bit, hdd E dùng để cài phần mềm Tia Portal V11.
Cài xong hết, cho thuốc vào thì xài tốt, nhưng khi khởi động lại là mất thuốc, phải cài lại thì mới xài được. Ngày nào em cũng phải cài thuốc vào rồi mới xài được. Có bác nào gặp trường hợp này chỉ giáo cho em với. Em xài thuốc này Simatic_EKB_Install_2011.
Mong muốn là không phải cài lại Window mới hay phải chuyển window từ hdd C --> hdd E và ngược lại.
daocongdabl
hihi dòng S7-1200 chỉ sản xuất ở Trung Quốc thôi đó anh
PT100 là 1 dạng điện trở 100ohm có cực chung. PT100 của bạn có phãi là 3 day phải không. Để dùng được tôi thường dùng 1 bộ chuyển đổi chuyên dùng đưa PT100 vào bo và convert ra 0v đến 10 volt hay 4mA đến 20mA , tùy ngõ nhận vào chấp nhận loại nào.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:08 AM.
