aubaoquoc
- S7-1200 do Siemens phát triển, đó là qui luật và lộ trình phát triển riêng của tất cả các hãng tự động, theo đánh giá cá nhân phần mềm đi kèm con PLC S7-1200 quá dỡ, quá đỏng đảnh, vì quá nặng, nên làm lu mờ sản phẩm này. Rất khó học và tiếp cận từ đầu cho newbie
- Cùng 1 project làm trên con S7-200 hoặc S7-300 đi kèm phần mềm, sẽ nhanh rất nhiều lần trên con S7-1200.
- Ai đã từng làm 1 project thật trên con S7-1200 sẽ có lần điên tiết lên mà ....đ.....??? Vi cái phần mềm đi kèm.
mình xài thấy vẫn bình thường mà, nói chung là tạm ổn với những máy cấu hình ram trên 2gb. Mục đích chính là để học và nguyên cứu thôi, s7-1200 xài lâu thì nóng và hay bị lỗi.
samqnn
- Uh chắc do máy mình quá yếu nên kéo không nổi thằng TIA
- Bạn xem hộ cấu hình con máy tính của mỉnh liệt kê ở dưới xem sao? Cần nâng cấp gì thêm cho PC kéo cái TIA khủng kia?
CPU Core i7 CPU Intel 4820K , 3,7Ghz
HDD_SSD_240Gb intel làm master chạy win 7 và các software, HDD Seagate 2Tb làm slave
Ram 8Gb x 2 cây
VGA Asus HD7970 3Gb Ram
aubaoquoc
Ram 8Gb x 2 cây
Cấu hình ngưỡng mộ nhỉ, mình thì i3 sandy bright ram 4gb mà chạy tia cũng thấy tương đối. Chắc có lẽ mình ko làm nhiều như bạn, bạn lắp cấu hình destop này khủng quá, hâm mộ.
[QUOTE='[_Optimize_];40060']Mình có một lỗi này mong các bạn giúp đở.
Tình hình là mình đang cố gắng kết nối với con PLC S7 1214C AC/DC/Relay, mình đã làm đủ mọi cách nhưng không thể kết nối được. Khi mình dùng chức năng Online Access thì phần mềm báo phát hiện CPU. Nhưng khi mình mở project mới và Add CPU vào, thiết lập các thông số rồi mình Go Online nhưng vẫn không được, mình dùng cả IP tỉnh nhưng vẫn không connection được với CPU này, Mình remove và cài lại TIA V12 rồi vẫn không được, cài lại win vẫn không được, mình không biết vì sao lại không thể kết nối với CPU này. Pro nào vui lòng cho mình ý kiến được không ạ.
Ah, mình dùng chức năng Detect thì vẫn connect được, phát hiện được CPU nhưng khi Go Online vẫn không được.[/QUOTE
a thử vào online access xem phần dianogtic buffer xem nó báo lỗi j
Các bác giúp em lỗi này với .
Em đang lập trình mô phỏng S7 1200 , sử dụng Tia Portal Professional v13 sp1 và PLC Sim V13 Sp1 thì gặp lỗi trên .
Thanks !
Bạn update lên V13 SP1 update 4 là hết lỗi nhé. Kiểm tra thêm xem chuẩn chưa nhé:
http://www.industry.siemens.com/topi...s/default.aspx
Nếu cấu hình theo recommended là ổn nhất.
Cám ơn bạn !
mình Update PLCSIM lên Update1 thấy ok bạn ak .
bạn cho mình hỏi thêm : mình cài Tia V13 SP1 cả Wincc V13 Sp1 . Mình crack Tia V13 thì được nhưng Crack Wincc thì nó ko cho , thấy vẫn đòi license .
mình dùng bản crack trên (25/12/2013) , và crack theo trình tự bạn hướng dẫn với Tia V13 .
Lần sửa cuối bởi duongminhduc, ngày 10-29-2015 lúc 07:32 AM.
Chọn mục Wincc riêng biệt là được.
Lúc chạy Runtime nó cho Wincc Advanced V13 nó báo như vậy . Mình thử chạy Runtime cho Wincc Pro v13 cũng ko được .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:00 AM.
