cho&nhan
crack theo hương dẫn rùi mà vẫn ko đc,khổ em ko.em cài win7 ,chán thế
Cái này là lỗi của Automanger Lícence nhé bạn chứ ko phải do crack. Bạn gỡ Automation License manager ra rồi cài lại nhé.
Còn không bạn vào Service để Start phần mềm lên thử xem rồi hãy gỡ.
Em cài cài này rồi vẫn ko crack được Step 7 V5.5. Mở ra nó vẫn báo "No valid license key found. The application will be close". Giúp em với
dangtoantran
Gỡ phần mềm Automation License manager ra rồi cài lại nhé. Bị lỗi rồi.
Anh cho em hỏi: để Wincc FLexible và Step 7 làm việc được với nhau thì có cần cài thêm phần mềm gì nữa không? Hiện tại em đang bị một lỗi mà không biêt nguyên nhân do đâu, khi tích hợp Wincc Flexible và Step 7 xong, Step 7 bị đơ không chạy được.
https://www.youtube.com/watch?v=s9DA...ZLuUhI-MVpAqLE
Em thao tác như trong video ở giây thứ 22 đó anh
dangtoantran
Hỏi sai chỗ rồi bạn nhé. Bạn hỏi đúng chỗ sẽ hay hơn nhưng trả lời luôn. Chỉ cần cài 2 phần mềm đó là được. Đơ là do ram hoặc cấu hình máy yếu. Thế thôi
lần sau em sẽ lưu ý ạ, máy em chạy win 7 32 bit, cấu hình : Chip Intel core i3-2350M 2,3 Hz, ram 4G, Như thế này mà vẫn yếu sao anh
dangtoantran
Kiểm tra máy xem service có chạy thêm cái gì khác nữa không mới nói được câu chuyện nhé... Ngoài ra máy chừng đó thì chạy cũng được tuy hơi chậm nhưng cũng coi là ổn. Hi. Tại vì phần mềm của siemens có nhiều service do microsoft viết nên đôi khi nhiều anh em chê nặng
ANh có rỗi không Teamview kiểm tra , mấy cái này em ko rành lắm. Em mới bắt đầu tìm hiểu nên còn gà quá
ID:1 036 927 661
Pas: j78nz7
ID ko tồn tại.
Add skype của mình vào: tran_hieu0983
anh cho em hỏi. crack như hướng dẫn rùi mở lên vẫn còn license mode là chưa crack được hả
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:53 AM.
