em là sinh viên tự động hóa năm cuối đang phải thực tập về s7-1200 em muốn lập trình cho con plc này băng TIA Portal V11. Có bác nào có tài liệu tiếng việt về con này, vậy mong bác nào có tài liệu về con này có thể chia sẻ sin hãy gửi qua mil cho em theo địa chỉ: [email protected] em xin cảm ơn
Rất cám ơn bạn vì những tài liệu mà bạn share, mình xin hỏi 1 chút
- khi mình cài đặt TIA portal V11 SP2 thì ok nhưng khi cài WinCC prrofessional V11 SP2 thì nó không tích hợp, mình có hỏi thì có người bảo cái này không phải bộ cài, vì mình chưa cài TIA phiên bản nào trước đây,\
vậy để cài đặt được bản Wincc này thì cần cài trước phiên bản SP1 hay không, mình hỏi tham khảo để down vì down rất oải
, thanks bạn rất nhiều.
Chào bạn, phiên bản winCC mà mình đưa link trong topic này là đủ để cài đặt rồi không cần cài phiên bản nào trước cả. Bạn cứ làm theo hướng dẫn là được thôi chúc bạn thành công.
Tôi chưa nghiên cứu về winCC nhưng có nghe thiên hạ nói nhiều. Hình như là phải có key mới có khả năng tốt hơn ?
Có ai làm winCC kết nối với PLC Delta chưa ? tôi định nghiên cứu thêm vụ này. Ai biết chỉ giáo nhé ! Thanks
key hiệu phải khác key lậu chứ ,còn wincc không hổ trợ kết nối PLC Delta ,nuốn kết nối PLC Delta và wincc chỉ có thể thông qua OPC thôi ,hoặc dùng modbus (với điều kiện PLC Delta có modbus)
anh "daocongdabl" ơi anh có tài liệu về opc tiếng việt không cho em xin, nếu không thì tài liệu tiếng Anh cũng được. Bác cho e thêm một vài ví dụ thì càng cám ơn bác nhiều hơn. số là nhà máy e cũng có phần lập trình người ta dùng OPC liên kết với wincc mà hiểu biết có hạn nên mong bác chỉ giáo thêm. Thank uncle very much!
chào anh Vĩnh Lợi
Hiện tại em cũng đang làm đồ án về điều khiển bằng PLC s7 1200
Em có vấn đề muốn hỏi anh là : S7 1200 có thể mô phòng được ko ạ , và nếu có mô phỏng được thì có mô phỏng được các dạng tin hiệu analog ko ạ ?
anh có thể cho em sin thêm các ví dụ anh đã làm được ko ạ , vì em cung mới bắt đầu làm thôi .
rất mong anh giúp đỡ
mail :[email protected]
lelong
a oi cho hỏi a mot chut e muốn download cac bai hoc HMI online của thầy hiếu còn lại thì e down ở đâu ớ đây chỉ có 2 bài ah
đến Trường Hùng vương nhé, đây chỉ có 2 buổi thôi
Các pro cho em hỏi TIA-V11 có kết nối trực tiếp được với s7 200 mà không cần OPC trung gian (pc acess, kepware) không? em đang dùng wincc 7 để kết nối với s7 200 qua kepware.
khuongtdh52
TIA Portal không xài với S7-200 nhé. Còn về có kết nối thì mình để ý. S7 -200 bị thay thế bởi S7-1200. Và WIncc TIA V11 - V12 giao tiếp với S7-1200/300/400 không cần OPC mà Drive có hỗ trợ sẵn nhé.
Thân.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:05 AM.
