" Người học phải có tai nghe or học lúc yên tĩnh cực kỳ. " @-) là sao nhỉ! đúng là như vậy thì chhuẩn rồi. tuy anh Lợi thôi nếu thấy cái nào nhanh và tiện lợi thì cứ làm miến là anh em hiểu thi ok hết!
Bài 3 của anh Lợi dự định code C hay VB thế a?
huydungsh
đúng là khó khi ở môi trường ôn ào thật! nhưng em có cách nay anh coi thử được không.
anh cứ làm video bình thường. rồi khi làm xong hoàn chỉnh video anh đến 1 nơi yên tĩnh mở video lên và chu thích bằng lời tương ứng với đoạn video cần giải thích. sau đó dùng chường trình ghép chúng lại với nhau.
nếu được anh xem cài xhường trình ở đây
http://chaobe.com/diendan/showthread...eo-Mixer-3.0.7
hihi nếu anh không có thời gian rảnh thi đành chịu vậy!!!:-??
Hê hê, cách này mình cũng nghĩ rồi, mỗi tội là không có chỗ yên tĩnh, mà có thì cũng không đủ thời gian ngồi tại đó thu
Chứ nếu mà thu âm lại thì làm lẹ hơn :D thôi kệ, chịu khó ngồi chú thích cho mọi người ^^
nguyendien.89
Bài 3 của mình dùng tính năng animation của đối tượng trên WinCC V11 chứ không lập trình cho thuộc tính của đối tượng đó như WinCC V7. Mình khuyến cáo không nên lập trình trên HMI, đó là công việc của PLC.
Phần 3 mình cũng sẽ không lập trình trên HMI, mình chỉ hướng dẫn các bạn cách làm cho vật chuyển động, giúp các bạn hiểu được cách thức hoạt động. Còn các bạn làm sao để thay đổi tọa độ của nó thì tùy, mỗi người có nhiều cách khác nhau, trong bài hướng dẫn thì mình sẽ lập trình trên PLC :D
À bổ sung thêm thông tin cho bạn là WinCC RT Advanced chỉ hỗ trợ VB Script còn WinCC RT Professional thì hỗ trợ cả C và VB.
" tính năng animation của đối tượng " cái này chắc thú thú lắm đây cho người dùng tự tùy biến. sẽ đón xem ở tập tiếp theo. 8->
trang plcvietnam.com.vn mới này sao hay bị lag lắm vậy có khi đang vào mà rồi bị đứng! các mod xem lại giúp nha!
mọi nguời cho mình hỏi wincc v11 và wincc v7 có thể cài song song trong 1 máy tính được k vậy! Thanks!!
Bình thường ko vấn đề gì nhé bạn. Mình xài vô tư ah.
Khi cài lưu ý nên cài Wincc V7 Sp3 trước. Rồi sau đó mới các các phần khác. Còn lại là do xung đột driver của máy bạn với Wincc thôi.
Mình chép file SIA2.ini vào thư mục cài đặt InstalData/Resources phải không bạn L. Mình cài vào thành công nhưng khi gọi TIA11 ra thì toàn bộ phần HMI nó Del mất tiêu. Hic. Giờ giải quyết sao?
- Thanks
huydungsh
các bạn khi cài STEP7 v11 SP2 nếu gặp rắc rối ở việc thay thế file SIA2 thì có thể làm như sau:
ở bước giải có hiện ra 1 đường dẫn các bạn copy đường dẫn rồi dán vào RUN ( vào Start bấm run. nhớ là bỏ cái phần cuối đi nhá. vd C:\Users\HUYDUN~1\AppData\Local\Temp\SIMATIC WinCC Professional V11.0 SP2 bỏ cái \SIMATIC WinCC Professional V11.0 SP2 ta được C:\Users\HUYDUN~1\AppData\Local\Temp nhấn enter)
đến đây ta vào được folder Temp click vào search rồi đánh vào Resources thế là đến folder Resources.
đến đây mình thấy 3 cái folder luôn chẳng bít chọn cái nào nên dán vào 3 folder luôn. còn cái Start cũng vậy cứ vào search tim là có hết.
cũng biết là hạ sách nhưng nếu cài không được thì co thể thử nhá. đừng chém tội em lắm hihi ^_^
cái hình của nó đây.:-*
anh xem ở đây thử có được không em làm như thế này chạy ok mà?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:34 PM.
