kekhukho
Chào các bạn,
Tôi có một vấn đề nhưng chưa tìm ra hướng giải quyết
Chỗ tôi có một máy đùn gạch (động cơ kéo quay vít đùn, đùn đất qua khuôn định hình, dao cắt cắt ra từng viên gạch). Máy này do Việt Nam sản xuất.
Nguyên lý hoạt động: khi khởi động máy, khởi động (sao/tam giác) động cơ, động cơ chạy 100% tốc độ thì đóng li hợp kéo tải chạy. Tuy nhiên việc khởi động như vậy sẽ gây sốc cơ khí, dễ hỏng hóc các bộ phận cơ khí như: hộp số, vít đùn.
Tôi tính đến việc nối trực tiếp tải vào động cơ (ko dùng li hợp) và khởi động động cơ bằng khởi động mềm. Tuy nhiên khởi động mềm hoạt động theo nguyên lý tăng dần điện áp, trong khi momen lại tỷ lệ bình phương với điện áp, vì vậy tôi lo momen khởi động ko đáp ứng, máy ko khởi động được, động cơ ì.
Bạn nào có kinh nghiệm về khởi động mềm xin tư vấn giúp
(Đừng nói tôi sao không dùng biến tần nha)
- Cái bài của bạn này mới đọc qua thì ai ai cũng có hướng giải quyết hết. Nhưng tới đoạn cuối thì ý tác giả không muốn chơi biến tần phải không bạn?
- Cho mình hỏi:
- Tại sao không dùng biến tần. ??
- Hình như cũng chẳng muốn dùng li hợp ??
- Chỉ còn 1 cách duy nhất chưa ai bàn đến là mua 1 con variac vặn tay lên từ từ. Còn 1 giải pháp nửa, Để bạn trả lời mấy ý trên rồi tính tiếp.
- Đề tài bạn đưa ra hay lắm đó. Full tải muốn không hư phần cơ, muốn khởi động mềm, không li hợp, không biến tần.
- Đáng theo dõi để học hỏi
- Chúc vui
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:40 AM.
