Kết nối nhiều PLC.
Chào các bác.
Em có đề tài đặt ra như sau:
Hệ thống gồm 4 PLC S7 200 CPU 224.
Yêu cầu: Sử dụng một nút nhấn Start và stop đưa vào 1 PLC rồi để điều khiển ON/OFF cả 4 PLC đó. Ngoài ra mỗi PLC lại có chương trình làm một việc khác nhau, Cảm biến đưa vào PLC 1 thì PLC 2 cũng dùng tín hiệu này để điều khiển chương trình. Tất cả các tín hiệu vào/ra đều ở dạng số (không dùng analog)
Cái này em có ý tưởng là dùng truyền thông giữa các PLC, nhưng chưa rõ nên dùng phương thức gì cho đơn giản và hiệu quả nhất.
Em chưa rõ về vấn đề truyền thông lắm, mong các bác cho ý kiến, tài liệu và giúp đỡ em.!!! :-?
Cái 224 có port để kết nối đó. Nối bằng cáp xoắn 3 nối với 3; 8 nối với 8; 1 nối với 1 (shield). Dùng phần mềm PC access & WinCC để điều khiển các cái đó
Đó là phuơng thức truyền thông gì vậy bác? Bác có thể chỉ rõ hơn đựoc ko? Hay bác có tài liệu về nó thì cho em xin với.
Mong các bác gợi ý thêm với ah.
kienplc
Cái này sao mà chạy, bác dùng chuẩn gì vậy ?????
Cung cấp board, tủ điện ATS
Phone: 0975490859
Cộng tác viên
Bạn dung chuẩn Modbus( kết nối Rs 485 ) Chắc bạn đọc tiếng Anh cũng tốt. Bạn có thể tham khảo link này
http://www.automation.siemens.com/mc...s/Default.aspx.
Bài viết của "dinhtrieu123" đã được cám ơn bởi các thành viên:
dinhtrieu123
Mình chưa hiểu lắm, rất cần sự giúp đỡ thêm từ bạn và tất cả mọi người.
nếu dùng với 4 PLC s7 200, bạn có thể dùng qua chuẩn PPI, tìm trong diễn đàn này có nhé, phần này cho phép bạn cài trực tiếp trong Intruction Wizard của phần mềm step7 Microwin. sử dụng NETR và NETW. đề ghi và đọc dữ liệu các PLC với nhau nhé. Khi quá trình cài đặt chịu khí chú ý chút, có đủ tiếng anh hướng dẫn đó
Cộng tác viên
vietthanh123
Bạn phải tự làm thôi sử dụng Modbus RTU( Rs 485 ) hoạc PPI có hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng anh mà.
nếu bạn có thiết bị cụ thể bạn làm sẽ nhanh hơn
vietthanh123
Chào các bác.
Nếu làm 200 thì nên tìm hiểu tập lệnh NETR/NETW trong winzard,với yêu cầu của bạn thì chả cần vẽ vời wincc hay pcaccess gì vào làm gì cho lung tung,cơ bản chỉ là giao tiếp vùng nhớ giữa 2 plc.Để làm cái này thì chịu khó đầu tư 2 con PLC thật làm test được 2 con là sẽ hiểu vấn đề
Cảm ơn bác. E có trong tay 4 con PLC rồi, giờ mới bắt đầu tìm hiểu về truyền thông, thấy có nhiều chuẩn quá, chưa biết dùng cái nào: Modbus, freeport, PPI ? vì e chưa hiểu rõ các chuẩn trên mong các bác góp ý cụ thể hơn tí cho em. Vẫn biết là ko thể làm nếu ko hiểu rõ nó, nhưng nếu ko có sự chỉ bảo mà tự đi tìm hiểu tất cả thì với người chậm hiểu như e sẽ rất khó khăn.
Thôi được, e sẽ tìm hiểu về PPI và 2 lệnh trên, có gì ko hiểu mong các bác giúp đỡ.
Cảm ơn các bác.
Lần sửa cuối bởi vietthanh123, ngày 09-18-2012 lúc 02:25 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:56 AM.
