hianhian
Không biết có phải là em tìm hiểu chưa kỹ hay sao nhưng mà trong link topic mà bác đưa ra em đọc có thấy hướng dẫn nào vẽ sơ đồ nguyên lý như thế đâu.
Tôi thấy bài trên bạn đã có sơ đồ nguyên lý rồi đó. Sơ đồ đâu dây + sơ đồ mạch điện rồi. Giờ bạn tìm hiểu tập lệnh rồi viết lại chỉ là INPUT và OUTPUT dạng on/off thôi. Không lẽ bạn muốn có người viết code cho bạn? chỉ bạn cách đổ? làm báo cáo cho bạn? nên gặp thầy hướng dẫn uống cafe nói chuyện dùm bạn? rồi cho bạn 10 điểm nha chịu hông nè
Tôi thấy bạn cái gì cũng có và có dư 1 dữ kiện và thiếu 1 dữ kiện.
1 dư là dư thời gian rảnh rỗi quá không chiu nghiên cứu thích có người làm giúp.
1 thiếu là thiếu tự tin, thiếu tính tự chủ và ỷ lại là nhiều.
Mong bạn hãy cố gắng để lấy tấm bằng đại học/cao đẳng ra mà dám tự tin và hãnh diện chứ không phải đi xin việc với tấm bằng mà đầu thì rỗng tếch. PLC Việt Nam luôn chào đón và hỗ trợ để bạn tự tin khi làm nhưng không biết đó là đúng hay sai chứ không theo kiểu đi xin code.
Bạn nói chưa có thì đây là cái bạn lấy ở đâu ra?
plcvietnam
hì, bác nói rất đúng! bản thân em cũng thấy được mình ỷ lại rất nhiều, thành ra đầu óc cũng bị rỗng tuếch... nhưng em cũng muốn mình thay đổi thực sự nhưng chưa được.
Còn như sơ đồ nguyên lý trong ảnh thì bác hiểu nhầm ý em. Sơ đồ đó là em chụp từ tài liệu tiếng anh về Logo rồi em up lên để các bác dựa vào đó giúp em tìm phần mềm vẽ sơ đồ nguyên lý. Khi em đọc phần
của phần mềm LOGO!Soft Comfort cũng thấy có vẻ sơ đồ nguyên lý như vậy, nhưng mà khi chạy phần mềm mô phỏng thì chỉ có mô phỏng chương trình thui.
Hỏi 1 số người thì họ bảo dùng Orcad rồi tạo linh kiện, sau đó vẽ ra, nhưng em thấy không khả thi cho lắm!
hianhian
Cái này muốn vẽ dạng như vậy thì bạn phải dùng CAD Electric thôi. Hoặc nếu tốt thì dùng CAD thường vễ chứ ai lại dùng Orcad ai tư vấn cho bạn bậy bạ vậy? Trong tự động hoá với PLC mà lại dùng Orcad dành cho VĐK để vẽ mạch nguyên lý. Bạn coi dùng AUTOCAD để vẽ đi. Và cái này thì bạn chẳng mong ai giúp bạn vẽ được đâu. Ai rãnh mà vẽ dùm đâu. Chỉ là tư vấn cho bạn định hình. Mà đọc vài bài thì thấy bạn có mạch điện, có hình gần như vậy giờ thì chiến thôi.
Chúc thành công.
Chúc thành công.
ook bác! em sẽ tìm hiểu thêm theo hướng dẫn của bác. Bọn e đang làm đồ án môn là : bộ thực hành LOGO nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, trước thì cũng học môn PLC rồi, lập trình cho PLC của mitsubishi. Giờ muốn vẽ sơ đồ để báo cáo cho Thầy. hi
hianhian
Học lập trình, lập trình, và làm PLC là các chuyện cách nhau còn xa lắm ^^. Tuy nhiên mình nghĩ bạn còn thiếu thực tế thôi. Bạn nên coi lại những KIT thí nghiệm, mô hình ở trường bạn trước khi bạn tiếp tục công việc. Không hiểu cái mình làm thì sao mà làm? Step by step. Tìm hiểu LOGO! có thể làm gì? Ứng dụng hệ thống ntn? Những hình ảnh bộ kit về LOGO trên mạng như thế nào? ( đừng nói tới search google mà không tìm ra thì
), học vẽ thêm AUTOCAD, mua thiết bị thực, kết nối thực tế. ---> 1 đống kiến thức thực tế và kinh nghiệm mà bạn sẽ tự hiểu.
Và mình thấy không có gì là khó hết nằm giữa khái niệm "biết và chưa biết" hoặc "biết và không biết" muốn nó là của mình thì phải practice thôi.
Chúc thành công.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:45 PM.
