Kết nối S7-200, PC access với WinCC ( Help )
Dear All !
Mình đang kết nối S7-200 với WinCC 6.0 qua PC access nhưng gặp trục trặc như sau:
Khi chọn File->chọn Import Symbols trên PC Access,các tag sẽ tự động add . Sau đó Test Client. Nếu đã liên kết được thì sẽ báo “Good” nhưng làm mãi mà Quality vẫn là “Bad” ( như hình đã gửi ) => Nên không kết nối được ạ!
Mình mới tiếp xúc nên rất " gà " !
Mong anh em giúp đỡ ạ!
Chân thành cảm ơn !
Bác xem lại địa chỉ của PLC thật với địa chỉ của PLC trong PC Access có trùng nhau không nhé.
Mình nghĩ trong quá trình làm có sai chỗ nào nên Client báo "Bad" có nghĩa là chưa connect được
Tốt nhất làm lại từ đầu và làm kỹ từng bước một, mình kết nối vẫn bình thường. Chúc bạn thành công
mình thấy PC Access 1.0 thì chạy ổn còn nếu sp4 hay sp6 chạy ưu bị lổi mà không biết nguyên nhân luôn
daocongdabl
Cái đó là sai mã code và đường dẫn. Mình bị và đã biết cách fix là do đường dẫn của mình bị sai thôi. Còn lại cẩn thận khi cài simatic net là ok.
Bạn nên kiểm tra lại kiểu dữ liệu. Mình cũng phải khai báo lại loại dữ liệu thì nó mới good. Các thằng khác good thì PLC và PC Access đã connect. Thân
Các anh cho em hỏi nối WinCC và S7200 dùng cáp gì ạ,và truyền thông bằng phương thức nào ạ.RS232 hay RS 485 hay PPI.các anh có thể giải thích cho em nên dùng cách nào kết nối để thuận lợi nhất
Dùng cáp USB/PPI nếu bạn dùng laptop và ko có cổng COM
Dùng cáp PC/PPI nếu bạn dùng máy tính có hỗ trợ cổng COM
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:42 AM.
