có pro nào đã thử vấn đề trên chưa thì chỉ mình dzới ^^,mình làm mấy nay mà chưa được hj![]()
				Hình như bạn gửi lộn chổ rồi. Cái này là mạng truyền thông công nghiệp đó.
0983.398.372
hình như ý bạn là dùng 2 plcsim để kết nối vs nhau trong cùng 1 hoặc 2 máy tính thì phải! Nếu đúng như thế thì đâu phải thuộc phạm vi mạng truyền thông công nghiệp đâu nhỉ!
				Gửi các bạn 1 project mẫu liên kết giữa 2 PLC qua PLCSIM.Đã test và chạy bình thường.
Thanks.
Link : http://www.mediafire.com/?ofwor8iy6bb27ch
				hj thanks a nhiều cái này e làm thật thì được mà mô phỏng hok được :d
				Ah,trong ví dụ đó thì bạn chọn mạng Ethernet trong PLCSIM.Mở PLCSIM lên,download cả 2 CPU đó vào 2 PLCSIM.Sau khi download thì test chương trình.Đoạn code này dùng mô phỏng,nếu I1.0=1(Trên PLC1),thì sẽ đếm xung tại ngõ I1.1(trên PLC1) vào C1 tại PLC1,và truyền số lần đếm vào QW1 tại PLC2.Nếu I1.0=0 thì số xung tăng lên 1 sau 1 giây.Hiện tại thì chỉ mô phỏng qua Ethernet,mình đã test và chạy bình thường.
Tương tự,chỉ cấu hình cho mạng MPI cho 2 PLC rồi mô phỏng y như trên là được.Nếu cần thì mình gửi đoạn MPI lên.Cũng đã test và chạy bình thường
Thank
				Demo Kết nối MPI và Ethernet 2 PLC
Link : http://www.mediafire.com/?dlc17qlx6x1w3t2
				MẠng MPI sao trong Define Global Data a ko khai báo dữ liêu 2 con cpu,để xét con nào Send hay Receive áh,vậy mới thử coi có kết nối được ko chứ ^^
