					kết nối 2 plc s7-300 wa mạng mpi dùng 2 plc sim
							có pro nào đã thử vấn đề trên chưa thì chỉ mình dzới ^^,mình làm mấy nay mà chưa được hj
				Thành viên cấp 5
							Hình như bạn gửi lộn chổ rồi. Cái này là mạng truyền thông công nghiệp đó.
							hình như ý bạn là dùng 2 plcsim để kết nối vs nhau trong cùng 1 hoặc 2 máy tính thì phải! Nếu đúng như thế thì đâu phải thuộc phạm vi mạng truyền thông công nghiệp đâu nhỉ!
							Gửi các bạn 1 project mẫu liên kết giữa 2 PLC qua PLCSIM.Đã test và chạy bình thường.
Thanks.
Link : http://www.mediafire.com/?ofwor8iy6bb27ch
							hj thanks a nhiều cái này e làm thật thì được mà mô phỏng hok được :d
dohung
  ủa sao anh nối vào ethernet ko nối vào mpi,nếu anh để vậy thì trong bộ plc sim mình chọn mạng gì?
hiennorules
 Ah,trong ví dụ đó thì bạn chọn mạng Ethernet trong PLCSIM.Mở PLCSIM lên,download cả 2 CPU đó vào 2 PLCSIM.Sau khi download thì test chương trình.Đoạn code này dùng mô phỏng,nếu I1.0=1(Trên PLC1),thì sẽ đếm xung tại ngõ I1.1(trên PLC1) vào  C1 tại PLC1,và truyền số lần đếm vào QW1 tại PLC2.Nếu I1.0=0 thì số xung tăng lên 1 sau 1 giây.Hiện tại thì chỉ mô phỏng qua Ethernet,mình  đã test và chạy bình thường.
Tương tự,chỉ cấu hình cho mạng MPI cho 2 PLC rồi mô phỏng y như trên là được.Nếu cần thì mình gửi đoạn MPI lên.Cũng đã test và chạy bình thường
Thank
dohung
Thank
  uhm ok a gửi đọan mpi lên để mọi người tham khảo luôn nhe,tự mpi khác với ethernet :D,thanks a
hiennorules
 Demo Kết nối MPI và Ethernet 2 PLC
Link : http://www.mediafire.com/?dlc17qlx6x1w3t2
							MẠng MPI sao trong Define Global Data a ko khai báo dữ liêu 2 con cpu,để xét con nào Send hay Receive áh,vậy mới thử coi có kết nối được ko chứ ^^
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:49 PM.
