LẬP TRÌNH PLC S7300 CPU 314C-2DP cho bộ ATS chuyển đổi nguồn bằng lad
a ,chị ơi có thể giúp e làm bài tập lập trình cho plc s7 300 cpu 314c-2dp cho bộ ATS chuyển đổi nguồn :khi có điện và khi mất điện .thuật ngữ bằng lad.e làm mà không hiểu
truonghoa.na
Trước tiên để lập trình thì bạn phải có nguyên lý hoạt động, cách thức hoạt động, hoặc nếu tốt thì tìm xem một số mạch điện của hệ ATS rồi lập trình chuyển đổi nhanh thôi.
P/s: Bạn sử dụng hệ 300 lập trình ATS là sự phí phạm lớn lao ^^ chỉ cần LOGO, ZEN, hoặc cao lắm thì chọn 200 hoặc 1200.. các dòng nhỏ/vừa để lập trình.
Còn việc trước tiên là phải hiểu và miêu tả quy trình để mọi người giúp đỡ.
Không có gì là khó chỉ sợ phải thiếu kiên nhẫn vào bản thân.
Khi bạn viết được quy trình miêu tả mọi người sẽ hỗ trợ bạn thôi ah.
dùng dao mổ trâu để mổ chim sẻ, có lẽ bạn này đang học PLC chứ không phải làm dự án gì ? về cái này thì mình cũng từng làm
đơn giản nhất bạn lấy tín hiệu kiểm tra điện lưới và điện máy phát, khi mất lưới, xuất tín hiệu đề máy phát(tùy từng loại máy nhé, và thời tiết nữa, mùa đông đề khó hơn mùa hè) khi đề thành công, điện máy phát sẽ có PLC sẽ phát hiện ra, điều khiển đóng điện sang nguồn mát phát, cắt nguồn của lứoi. tương tự với chiều khi có điện lưới.... Nếu phụ tải có yêu cầu về các vấn đề an toàn thì phải đưa thêm vào lập trình, cái này tùy ứng dụng và yêu cầu thực tế. Cần tính đến giải pháp cấp nguồn dự phòng cho PLC nhé
e cảm ơn nhiều .quả là e bây giờ đang bắt đầu làm đồ án khản năng hiểu bít e còn hạn chế mong các anh, chị chỉ giup e.Đề bài của e là dung hai máy cắt làm bộ ATS chuyển đổi nguồn là khi mất điện plc đưa ra tín hiệu cắt ACB lưới đông thời đưa tín hiệu đề máy phát đóng ACB máy phát lên đưa điện vào lưới và khi có điện lưới trở lại lập tức ACB của máy phát cắt điện ra cũng đồng thời đóng ACB lưới lên.bộ nuôi nguồn cho plc là e định dùng cục nguồn UPS.anh chị có thể cho e xin sơ đồ lập trình bằng lad được không ah (do ban đầu e đăng ký s7 300 cpu 314c-2dp rui ah).e xin chân thành cảm ơn.
truonghoa.na
Cách thức thực hiện đã đưa ra. còn xin sơ đồ lad à, ý bạn là xin cả code sao, không được đâu, vì không ai có thời gian ngồi viết code cho bạn, bạn chịu khó đã học thì phải viết,viết rồi đưa lên, các mem sẽ xem và góp ý cho bạn.
Cộng tác viên
Bạn Cần sơ đồ nguyên lý trước- Vết sơ đồ khổi-Sau đó dịch nó sang SƠ đồ LAD Chịu khó viết bạn nhé. bạn tự viết thôi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:06 AM.
