thethucvp
Mình cài đặt sep7 microwin sp8and sp9 trên win7 untilmate và cũng cái trên máy bàn dùng win xp nhưng đều báo lỗi:
Unable to locate a valid executable for update, you must select the directory where your previous version of Micro/Win or Micro/Dos is located" rồi chọn đường dẫn thì nó ra thông báo " Still unable to locate a valid execcutable for update, or current version already installed.
Mong mọi người giúp đỡ, mình đã mày mò nhưng tuần nhưng không ra vẫn học lý thuyết chay, rất mong mọi người cho mình hướng giải quyết,Thanks
down bản step 7 micro/win V4.0 cài trước rồi hãy update lên
Dùng Revounistaller gỡ cài đặt sạch sẽ các phần mềm ấy đi rồi cài lại. Nhớ chọn chế độ gỡ bỏ cấp cao (mục dưới cùng) và xóa các cái gì liên quan xong. Chạy regedit tìm và xóa các mục có chữ Step7. Khởi động lại máy và cài lại.
tôi thường dùng Your Unistall, cái này tôi dùng thấy ok nhất. gỡ triệt để. ko còn manh rác. nhưng mà với 200 thì ok. còn các soft nặng thì khó hơn.
Chào mọi người !
- mình vừa cài đặt xong step7 micro win sp9 trên win7 64bit , mở lên thấy OK nhưng chưa thử kết nối với PLC vì chưa có điều kiện
. Mình trình bày các bước thực hiện có thể đóng góp chút gì đó :
- Cài bản SP8 trước : quá trình cài đặt sẽ có báo lỗi -> cứ OK cho đến khi kết thúc quá trình . Sau khi cài xong mở ct lên ko được
- Gở bỏ bản SP8 này đi
- Cài tiếp bằng bản SP9
* Nếu ai có điều kiện thử lại với PLC thực và cho ý kiến nhé !
tpq9682
Chào mọi người !
Chào bạn,
Bản Sp9 này chạy bình thường, ổn định trên win 7 64 bit. Mình đã kiểm tra.
Hi vọng bạn có thể thử thành công với PLC.
Chúc vui
Hôm nay cũng gặp 1 cái lap asus(smart book) chạy win7 64.Cài step 7 micro/win SP9 ok nhưng PG/PC có vấn đề PC/PPI không có mà nó thành Serial/PPI.1 và toàn bộ những chuẩn khác như PC adapter PPI hay PC adapter MPI... đều có .1 ở sau cùng.Không thể test RT khi dùng Winccflexibe.Do không có chuẩn PC/PPI nên chỉ có thể connect PLC bằng cáp PC adapter.Cuối cùng cài lại win 7 32 thì ok
ai đã gặp và giải quyết được cho ý kiến
PS:máy đã ghost lại sạch trước khi cài soft của Siemen
không cài được máy báo lỗi ikernel.exe could not be install. Có pro nào giúp mình mới
- mình cài đặt step7 micro win sp9 , step7_V5.5 sp1 trên win7 64bit nhưng khi cắm cáp usb/mpi+ thì máy không nhận driver . mình đã
thử update driver nhưng vẫn ko được . Đang cần sự giúp đỡ !
trước mình dùng bản sp8 nhưng nó thiếu thư viện modbus giờ mình muốn update lên bản sp9 thì nó bảo lỗi này :still unable to locate a valid executable for update or current version already installed .installation aborted .
theo mình đọc trên diễn đàn thì mọi người nói nó yêu cầu mình đường dẫn tới thư mục bin của phần cài trước khi gỡ ra . nhưng mình không thấy nó ở đâu cả .mọi người biết thì giúp mình với .
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 09-19-2012 lúc 06:55 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:51 AM.
