							vậy là bạn chưa crack được rồi
							Các bác ơi em mới tìm hiểu wincc flexible mà em chưa biết gì nhiều,các bác
Em muốn đặt tốc độ động cơ servo lên màn hình tp177a rồi nhần tốc độ phản hồi về hiển thị lên hmi mà làm hoài không được.Hix
nguyenbaquocdung
 Bạn nên hiểu HMI chỉ là để giám sát-điều khiển-lưu dữ liệu,vấn đề của bạn phải được xử lí dưới PLC,giả sử dưới PLC bạn dùng 2 ô nhớ
MD0 : Setpoint Speed
MD4 : Feddback Speed.
thì chương trình PLC sẽ xử lí,bạn lập trình sao cho MD4 là tốc độ phản hồi,còn đưa lên màn hình thì chỉ việc lôi ra thôi,chắc trên HMI chưa tới 1 phút .
Có gì ko hiểu bạn cứ hỏi nhé.
							Cái servo của em điều khiển tốc độ bằng tín hiệu analog 0-10v.em scale tốc độ nhập vào trên hmi luon,gửi xuống plc dạng tín hiệu 0-32000(tùy vào độ phân giải của module)đoạn chương trình plc em viêt thế đúng không bác??
em đính kèm file mà không được,em gửi mail cho bác luôn rồi.hix
nguyenbaquocdung
 Bạn gửi lại nha,chương trình của bạn mình không mở được vì ko cài chương trình ,hoặc up lên www.mediafire.com để anh em cùng giúp cho bạn.
nguyenbaquocdung
							Chào các anh ! Em đang làm đồ án tốt nghiệp về SCADA dùng WinCC và màn hình HMI OP7 để giám sat điều khiển, giám sát trên cả HMI và PC(WinCC) . PLC S7-300. Em muốn hỏi về cách kết nối truyền thông giữa 3 thiết bị này, kết nối theo chuẩn nào và cáp kết nối ra sao? Mong các anh hướng dẫn dùm
kietlong1991
 Em nên cung cấp thông tin về mã HMI,mã CPU để anh em có thể tư vấn cho em kết nối thông qua chuẩn gì.
dohung
				Em nên cung cấp thông tin về mã HMI, mã CPU để anh em có thể tư vấn cho em kết nối thông qua chuẩn gì.
 Mã CPU và HMI như sau anh : CPU 314 , HMI OP77A , 6AV6641-0BA11-0AX1
Em muốn điều khiển 2 cấp như HMI điều khiển ngay tại gần thiết bị, còn WinCC điều khiển tại phòng trung tâm, chỉ làm giống như giám sát nhiều cấp trong các nhà máy nhưng mỗi cấp chỉ sử dụng 1 thiết bị.(tại vì thiết bị có hạn). Mong anh giúp đỡ,cảm ơn anh
kietlong1991
 Với phần cứng mà bạn mô tả thì bạn có thể dùng mạn MPI để kết nối.Trên CPU có 1 cổng MPI,trên HMI có 1 cổng MPI/DP,trên máy tính bạn cần mua thêm card CP5611 nữa,và bạn cần mua thêm 1 bus connecttor để làm trạm kết nối.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:16 PM.
