Tài liệu Biến tần ABB dòng ACS 800
Đặc điểm:
- Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 Pha 1.5…5,600 kW; 220 …690V
- Cấp bảo vệ: IP 21,IP 22,IP 42,IP 54 or IP 54R
- Sử dụng công nghệ Điều khiển Mô men trực tiếp (DTC - Direct Torque Control)
- Kết cấu: Dạng mô đun hoặc dạng tủ
- Đa dạng: Single/MultiDrive, Low Harmonics, Re-generative
- Các Macro điều khiển tích hợp sẵn: Pump-Fan, Centriguge, Extruder, Master-Follower, Spinning &Traverse, Motion, Marine, Crane, Winch …
Các bạn có thể tải tài liệu tham khảo cách sử dụng theo link sau: http://www.mediafire.com/?akc8q1ok2air3pb
Lần sửa cuối bởi LGTech, ngày 09-03-2013 lúc 10:56 PM.
Bài viết của "LGTech" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Mọi người cho mình hỏi.
Mình đang sử dụng biến tần ACS800 -04-490-5 báo lỗi 5210.
Theo thông báo lỗi không kết nối được của cáp quang. Vậy nguyên nhân có thể do gì, và cách khắc phục?
Cám ơn trước mọi người
phuongtdh1
Chào bạn,
lỗi này là lỗi mất kết nối cáp quang với board INT, trường hợp này có một số nguyên nhân sau có thể xảy ra.
thứ nhất nó có thể là do mất nguồn cấp của Board RMIO bạn kiểm tra thêm thông số "1609 CTRL BOARD SUPPLY" xem thiết đặt có đúng với cấu hình của mình không.
Nếu đúng bạn tiếp tục kiểm tra thông số "03.19 INT INIT FAULT" xem nó có giá trị là bao nhiêu tương ứng với nó là nguyên nhân lỗi được ghi nhận lại
Bit Name Description
0 AINT FAULT Wrong EPLD version
1 AINT FAULT Wrong AINT board revision
2 AINT FAULT Du/dt limitation hardware failure
3 AINT FAULT Current measurement scaling error
4 AINT FAULT Voltage measurement scaling error
5..15 Reserved
This signal is active with AINT board
Nếu lỗi gặp phải là không phải nguyên nhân do bạn thay mới thì thông thường lỗi này là do 1 trong 2 board AINT hoặc RMIO bị lỗi (cũng có thể là cả hai)
Để biết rõ nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này tốt nhất bạn có thể liên hệ với đại lý hoặc văn phòng ABB để họ kiểm tra chính xác hơn
Lần sửa cuối bởi LegiaPLC, ngày 08-18-2013 lúc 12:00 AM.
mấy bác tải về giải nén có bị lỗi phông pdf không vậy em chả đọc được gì cả:ar!:ar!:ar!
Anh LegiaPLC hay về lĩnh vực này quá, nhân tiện cho Em hỏi tí nha, Em cũng đang đau đầu về con ACS800 này nè. Cứ mối lần ON lên nó (ACS800-DEMAG 01-0060-3) báo lỗi SHORT CIRC (2340). EM đã kiểm tra cable theo khuyên cáo kể cả tháo cable ra luôn, chỉ còn mỗi nó thôi mà nó vẫn báo lỗi. Vậy anh cho em hỏi nguyên nhân và các chữa ạ, Em cám ơn Anh nhiều.
khởi động lên nó báo lỗi, rồi sau đó như thế nào, lỗi đó còn hay không?
bạn phải cho mọi người biết rõ tình trạng mới có thể tư vần được chứ!
jackngo
Lần sửa cuối bởi LegiaPLC, ngày 05-11-2013 lúc 09:44 AM.
jackngo
Tháo cáp đông cơ.chuyển sang chế độ Scalar,chuyển sang chạy ở local.Vẫn bị short circuit thì thay 1 trong các thứ sau hoặc cả :
1.IGBT
2....INT...
3. Liên hệ ABB để đc support trực tiếp
kiểm tra để biết chính xác board nào hư để thay thế không phải là chuyện đơn giản
mấy cái này phải kiểm tra kỹ để xác định đúng chứ thay mấy cái board này giá đâu có rẻ đâu
vnnghia_bk
1.IGBT
2....INT...
Lần sửa cuối bởi LegiaPLC, ngày 05-12-2013 lúc 11:51 AM.
Liên hệ bên Mr.Lâm 0987 120 120 là bạn được tư vấn sửa chữa hợp lý. Các ABB chính hãng thì fải nói là tuyệt vời, còn các ABB thương hiệu China bây jờ thì chỉ xài hết bảo hành là...nhờ Mr.Lâm trợ júp. Mình gặp 2 trường hợp với ACS800 công suât lớn:
- 1 biến tần ABB 300KW do Phần Lan sản xuất xài trên 7 năm...vừa rồi báo lỗi SC, đem ra thổi bụi...gắn vô chạy ầm ầm
- 1 biến tần ABB 250Hp do China cầm đầu, xài vừa hơn 1 năm...hư công suất đầu vào
Với các ACS 800 sau này thì có thêm bảo vệ đầu vào gồm 3 cầu chì và 1 linh kiện đặc biệt để hạn chế việc hư 1 lần 3 con công suất đầu vào. Các ACS 800 xưa thì lại ko có fần đó nên đôi khi chỉ cần hư điện trở nạp thôi thì 3 em công suất đầu vào rủ nhau về nơi cát bụi hết, và mình đang fải jải quyết sự cố đó đây...hjc
Lần sửa cuối bởi ohmygod, ngày 05-16-2013 lúc 08:18 PM.
Bài viết của "ohmygod" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:18 PM.
