Mấy bác có tài liệu lập trình LD phần mềm CoDeSys cho CPU PM564 không?Loay hoay cả ngày mà không tìm được gì, mong anh em chia sẻ
consair90
tài liệu mình đã có cập nhật lên diễn đàn rồi mà
bạn xem phần lập trình LD trong cuốn "User Manual for PLC programming" nhé
trong này nó chỉ hướng dẫn cách lấy tiếp điểm, cuộn dây, set, reset, các khối hàm ,..
còn lại bạn tự nghiên cứu nhé!
nếu thấy khó hiểu thì bạn hãy mở phần Project mẫu của nó lên xem, trong file cài đặt có rất nhiều ví dụ mẫu đấy
Bài viết của "LegiaPLC" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Phần mềm CoDeSys có chức năng chuyển đổi qua lại giữa các ngôn ngữ ko anh Legia?Trong các loại ngôn ngữ lập trình thì loại nào mạnh nhất?
consair90
Tất cả các ngôn ngữ lập trình tronng Codesys có thể chuyển đổi sang 3 dạng ngôn ngữ lập trình là IL, LD, FBD.
Để tiến hành chuyển đổi bước đầu tiên bạn phải vào "Project" chọn "Rebuild All" (ok- không lỗi)
sau đó click vào chương trình bạn cần chuyển đổi (trong tab nguồn) sau đó click chuột phải vào đó rồi chọn "Convert Object" sau đó bạn chỉ cần chọn ngôn ngữ cần chuyến sang nhấn "ok" là xong
Chương trình PLC sử dụng lập trình hợp ngữ là để giúp cho bạn tối ưu hóa chương trình của mình, mỗi ngôn ngữ nó có một thế mạnh riêng nên tùy vào mục đích của bạn thì bạn nên chọn loại ngôn ngữ phù hợp
Lần sửa cuối bởi LegiaPLC, ngày 02-19-2013 lúc 02:03 PM.
Cảm ơn anh Legia! PLC ABB này có những bit hệ thống không anh nhỉ? chẳng hạn bit alway on, alway off, bit tạo xung.....
cái đó thi rất đơn giản nếu bạn cần 1 bít alway on hay alway off thì bạn chỉ cần đặt cho nó 1 cái tên biến gì đó mà bạn ko gọi tới nó trong chương trình thôi
còn bit tạo xung thì mó có 1 khối hàm gọi lả"TP" chuyên để làm chuyện đó, bạn muốn chu kỳ bao nhiêu thì tùy (miến sao chu kỳ ko quá bé giống như phát xung tốc độ cao)
Lần sửa cuối bởi LegiaPLC, ngày 02-21-2013 lúc 12:57 AM.
Hi anh LegiaPLC!
Em muốn dùng chức năng thời gian thực của con PM564 thì phải làm như thế nào ạ?Trong function block có hàm RTC nhưng em không dùng được với yêu cầu : 5 giờ chiều hằng ngày set 1 bit nào đó.
Mong anh giúp đỡ
consair90
Hi anh LegiaPLC!
Mong anh giúp đỡ
Cái này mình phải viết riêng cho nó 1 cái thư viện bạn à, thư viện có sẵn ko hỗ trợ cái đó
bạn chỉ cần dùng mấy lệnh so sánh là nó đạt yêu cầu thôi mà.
Để vài hôm nữa mình tạo riêng 1 cái thư viện rồi up lên diễn đàn
bác Legia có thể kiểm tra lại giúp mình ko? mình vào toàn thấy mỗi cái ghép file với cái .001 chứ ko còn cái nào khác là sao nhỉ?
nvquang3i
hj bạn,
Do tài khoản mediafire của mình nó đang có vấn đề nên file chia sẻ nó đang bị sự cố.
1 vài hôm nữa mình sẽ khắc phục lại cái này
nvquang3i
hj bạn,
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:52 AM.
