Mình dùng PC Adapter nối giữa PLC với máy tính, PLC tới PC Adapter là cổng COM, còn từ PC Adapter tới máy tính là cổng USB. Do máy mình là máy để bàn nên ko có cổng USB 3.0, hic. Mà mình nghe nói winXP mà cài bản V5.5 là hay bị lỗi đúng ko các bạn?
mrahiub
Máy bàn thì dùng luôn com, mắc mớ chi dùng USB adapter làm gì ? bản 5.5 chạy trên xp bình thường, tôi đang sài đây
Mình muốn dùng PC Adapter vì khi đi bảo vệ dùng lap của đứa bạn. Đây là đồ án tn của mình mà, làm ở nhà nên dùng máy ban :D
nếu dùng USB adapter thì khi cài driver cho USB nó sẽ tạo ra 1 cổng COM trên máy bạn, mối cổng USB là 1 COM khác nhau (như tôi đã dùng) còn 1 loại nữa cắm vào cài driver xong bạn khai báo com nào nó nhận com đó. Rồi cắm cáp MPI/COM vào khai báo com trong truyền thông của step 7 là xong thôi
mình download thì gặp phải lỗi này:[D20C] OB cannot be coppied as the associated priority class does not exist
bạn nào biết chỉ dùm nha
bạn đang dùng plc nào thế 313 hay là 314
nếu là 313 thì phải viết địa chỉ là i124.0 trở đi thì mới download dc xuống plc
còn nếu là 314 thì là i0.0 là dc rồi
lỗi "Unable to copy the block OB1" có thể do là plc của bạn đang thực hiện 1 chương trình khác nên sẽ k dow dc xuống plc
địa chỉ PLC thì bạn tùy chọn vào cấu hình phàn cứng chứ đâu nhất thiết phải là nếu là 313 thì phải viết địa chỉ là i124.0 trở đi thì mới download dc xuống plc
còn lỗi "Unable to copy the block OB1" có thể do là plc của bạn đang thực hiện 1 chương trình khác nên sẽ k dow dc xuống plc
là chát do lập trình bạn sai hay bị lỗi lập trình rồi thân chào
utehy123
Bác này chưa thiết lập lại chổ phần cứng rùi, điền vào đó là 0 1 ấy, là làm đc với i0.0 mà
Lỗi khó thấy ở PLC S7300- CPU 313C
Xin chào các bác cao thủ PLC!
Em đang tập tành thông tin về PLC s7-300 CPU 313c.
Nhưng gặp lỗi ngay từ đầu.
Lỗi : 1. Download xuống PLC lại không thông báo là đã Download thành công mà chỉ lặng thinh không báo lỗi gì hểt (cứ ngỡ đã download ok?)
2 . Sau đó nhấn Button trên PLC thì không nhận tín hiệu đầu ra output
3. Bật chế độ giám sát trên Step 7 v5.5 thì vẫn nhận trạng thái RUN và Stop của PLC bình thường -- Nhưng nhấn
Button I0.0 chẳng hạn thì trên Step 7 không báo trạng thái và cả PLC nữa
4. Làm một hồi thì không còn Download đc nữa. Down load báo lỗi 33:1695
Mong các bác giúp đỡ em phần này với!
Mò mãi mà không ra.! Nghe giang hồ đồn nối thêm nguồn Output như mạch nguyên lý nhưng vẫn ko ok!
boynuithanh
bạn có cấu hình địa chỉ trên PLC không, mặc định của nó ko fai IB0 và QB0 đâu
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:29 PM.
