thễ mới hỏi có chỗ nào dùng đến m1.2 nữa không mà lại .
cũng tương tự vậy thôi, nếu cậu set m1.2 ở nw7, thì mới set đc m1.3 ở nw8 đúng ko, khi set xong, ông nay lại reset m1.2 ở nw7, và nó lại lặp lại luẩn quẩn như vậy, lại set m1.2 rồi lại set m1.3, rồi m1.3 lại reset m1.2... cứ mãi thếm dĩ nhiên nó sẽ ko xóa đc rồi
. Mà còn chỗ nào dùng đến m1.2 nữa ko ?
Ko có chỗ nào nữa cả. ^^, mỗi cái chỉ sử dụng một lần. không sử dụng trùng thì mới thấy ớn chứ @.@
Điên cả đầu. Hồi trước mình cũng gặp tình trạng này. Không biết giải thích sao hết, thế nhưng delete các khối SR này đi, viết lại thì lại chạy. haizzz.
plcvietnam
bác up chương trình lên tui coi nào,coi không thế này khó đoán lắm, đúng là nếu ko dùng nữa thì làm gì còn set M1.2 hic
Mai up cho anh em xem và giúp thế nào nhé. @.@ 4 người ngồi mà vẫn bị hay do trời tối gà quá không biết hay gì gì đó. .... hihi
thiquocvinh
Em gặp một lỗi như thế này.
Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.
Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
Hi, mình đã hỏi lại sếp mình rồi, cái con PLC đó bị lỗi phần Memory ngay tại vùng nhớ đó lên khi down load xuống thì mới bị vậy. Điều này có nghĩa là bạn sắp có một con CPU mới. hihi
Em viết chương trình xong mô phỏng thì máy báo như sau:The PG/ PC interface has not been assigned any interface parameter. theo hướng dẫn của phần
em vào phần cài đặt giao diện kết nối PG_PC nhưng không biết sửa thế nào. Mong các anh
ddtk5hd
S7-300 nạp bằng cáp PC Adapter. Bạn chọn lại 1 trong 2 chế độ sau đây đều được:
1. PC Adapter ( Auto) - để nó tự nhận kiểu truyền thông: khi vào đây chọn Properties và bạn chú ý cáp của mình nạp là USB hay COM và COM mấy?
2. PC Adapter (MPI) - đây là kiểu truyền thông mà 1 CPU 300 có. Và cách chọn Properties cũng tương tự như trên.
Chúc bạn thành công.
em chưa kết nối với phần cứng, em chỉ đang mô phỏng trên phần mềm thôi mà nó đã báo như vậy rồi, em không thể mô phỏng bằng plcsim được. Mong mọi người
vậy bạn mở bộ simulator lên chưa???Bên simatic manager cửa sổ chính bạn nhấp vào cái biểu tượng Simulation On/Off rồi mới down chương trình vào được.Chúc bạn thành công
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 07-18-2011 lúc 10:46 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:01 AM.
