Gặp lỗi khi cài wincc plexiable 2008.
Nhờ mọi người giúp em vấn đề này với ạ, khi cài wincc plexiable 2008 nó chạy đến phần microsoft server sql 2005 express thì báo lỗi "unknown msi error code: 43 when install wincc flexible 2008".
Cảm ơn mọi người.
mọi người ơi ai biết thì bảo em sớm nha. Em đang cần gấp. Nếu ai có đĩa thì bán cho em với ạ, e đi tìm mua mà không có.
hoangcuongbk
Cảm ơn mọi người.
Bạn coi lại phần cứng máy tính nhé. Mình cũng bị lỗi này và khi cài lại win thì ok. Một lý do hơi vớ vẩn là phần driver bị xung đột ko xử lý được.
Em cài bản SP3 của wincc flexible 2008 trên win 7 ultimate 64 bit , bị lỗi không cài đc SQL 2005 expess Edition SP4 , làm sao giờ ????
Hix. chụp cái hình coi. Cài lại win xem mà cài wincc flexible 2008 làm gì vậy? Trong tia portal có bản advanced là xài như winccflexible rồi. Và cũng có thể mở project winccflexible bằng TIA mà. ^^. Dư ổ cứng quá cài lung tung. 500 GB cả ổ cứng máy và 500 GB ổ cứng ngoài của tôi đầy rồi giờ phải thanh lý môn hộ nè
ổ cứng 1 T mà bác, thoải mái, em đang voc vài cái của wincc flexible nên thế mới khổ,để em gửi hình ảnh lên ~.~
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 09-28-2012 lúc 10:33 AM.
1T hay 10 T không quan trọng mà cài nó vào nữa là coi như máy nặng nữa. Ah mà có xài TIA Portal V11 SP2 không? Nên xài cái đó luôn hay hơn vì nó support nhiều hơn một số về cách tạo giao diện, hình ảnh đẹp hơn, nhìn yêu hơn . còn tính năng xài như nhau.
chụp cái hình coi. Cài lại win xem mà cài wincc flexible 2008 làm gì vậy? Trong tia portal có bản advanced là xài như winccflexible rồi. .......
- Nhưng khi cần xử mấy cài HMI cũ thì hình như TIA11_advanced không hổ trợ thì sao đây? Mình có con TP177B. tcp/ip.
hi, em đang kéo bản wincc V11 về
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:33 AM.
