Chào bạn VuKhiem , mình chưa dùng máy này , nhưng nếu bạn có chương trình này và máy bạn đang cài PCS7 thì bạn có thể tìm địa chỉ truyền thông của thiết bị này trên WinCC và module điều khiển truyền thông này là gì.
Dear Mr Khiêm.
Địa chỉ gián tiếp được cấu hình trên PLC 300- 400 và HMI có thể truy xuất hiển thị giá trị này. Mình đã test thực và đảm bảo.
vukhiem10101986
Chào các anh!
Hiện em cũng đang làm việc với hệ thống PLC s7-400 của siemens trong ngành xi măng. Em cũng đang muốn tìm hiểu về truyền thông giữa 300 và 400. Hiện nhà máy cũng có nhưng mà em cũng không hiểu lắm, chỉ biết là giữa 300 và 400 là liên kết qua profibus, nhưng em thấy chương trình để điều khiển viết trên 400 thì dùng địa chỉ gián tiếp chứ không phải địa chỉ gián tiếp. 300 liên kết với HMI touch screen MP277 10" touch. Em không rõ là địa chỉ gián tiếp đó được gán trên HMI hay trên 300.
Một điều nữa em chưa hiểu mong các anh chỉ giáo giúp. Là trong nhà máy em có một hệ thống phân tích mẫu X-Ray khi có kết quả phân tích nó chuyển kết quả lên trên máy QCS đây là các máy tính thông thường có cài đặt các chương trình trên và em không hiểu là S7-400 nó lấy địa chỉ như thế nào.
Nhà máy em sử dụng phần mềm PCS 7 v7.1 sp3 nếu bác nào cài rồi em gửi chương trình của nhà máy em để các bác xem thử.
vukhiem10101986
Chào các anh!
Mình cũng đang công tác trong nhà máy xi măng, Hệ thống bên mình cũng tương tự. Nó cũng đơn giản thôi ( Ban đầu mình chưa biết cũng cảm thấy rối lắm). Bạn gửi cho mình chương trình QCS đang dùng để mình xem, hệ thống Scada của bạn có dùng Wincc không? có gì liên hệ với mình theo Email :[email protected]
Anh dohung thân mến anh có tài liệu về phần truyền thông kiểu này không? Nếu co anh có thể cho em xin được không? Và anh có thể làm một ví dụ để minh họa được không ạ?
Rất cám ơn anh!
Gửi anh hoafnt!
Hiện em đang cài chương trình PCS 7 và nhà máy cũng đang sử dụng chương trình này anh ạ. Anh cho em hỏi làm thế nào để tìm được địa chỉ trên wincc mình vào nhãn, kết nối để tìm hay phần nào?
phần mềm QCS, X-RAY và hệ thống DCS kết nối với nhau qua PLC S7-400 module 416-3DP v5.3, module truyền thông CP 443-1 v2.0 nhưng em cũng không rõ là kết nối qua ethernet hay profilebus, Kết nối QCS, X-RAY thì sử dụng cáp mạng lan nhưng trên chương trình thì được tạo trên CPU như trên và CPU có module truyền thông như em đã nói.
Mong các anh giúp đỡ, Xin chân thành cám ơn!
Chào anh,
Mình có post lên cái video hướng dẫn kết nối S7400 với S7300 do mình làm và quay lại, code thì chỉ 2 lệnh move là truyền nhận được ( phải cấu hình consistency trước đó), không rõ post ở chủ đề nào nữa.
vukhiem10101986
Rất cám ơn anh!
Giao típ profibus S7 300 và 400 thì chỉ cần lưu ý: truyền 1 byte, 2 byte và 4byte là ok, khi nào rảnh rổi quay lun clip cho mọi người xem thì dể làm hơn!
Có 1 vấn đề nữa mà em cần các Pro giúp đỡ. Khi em tạo cấu hình phần cứng cho các tram S7-400 và cấu hình trạm PC tất cả đều ok khi save compile đều không có vấn đề gì no erro. Nhưng vấn đề là khi compile thì trong CFC chart folder ở phần component view ko có @CPU_RT em xem trong tài liệu thì cái này nó tự động tạo ra. về phần khối thì em đã nhập đầy đủ. em đã thử nhiều lần nhưng chưa tìm ra, mong các Pro giúp cho.
Thanks all!
Anh hoafnt có thể cho em xin số điện thoại hoặc mail để em liên lạc được không?
các Pro lại bận bịu với công việc quá rồi không có thời gian giành cho anh em nữa hay sao vậy?
Chào vukhiem !Phần mền QCS, X-Ray và hệ thống DCS của bạn không phải kết nối với nhau qua Module S7-400, mà là kết nối giữa Wincc và phần mềm giao tiếp của QCS, thông qua OPC của Wincc. khi lập trình QCS người lập trình sẽ lựa chọn xuất nhập dữ liệu với Wincc thông qua các lựa chon giao tiếp của phần mềm đó và bên Wincc cũng vậy.
Còn vấn đề giao tiếp giữa S7-400 và S7-300 trên diễn đàn đã nói nhiều rồi bạn tự tìm nhé. lưu ý màn hình MP277 của bạn và S7-400 là hai hình thức điều khiển riêng. địa chỉ gán với s7-400 là gán trực tiếp với s7-300 VD: bit nội M100.1 của s7-300 được gán với đầu vào I100.1 của S7-400... tùy vào quy định địa chỉ lúc bạn lụa chọn kết nối giữa 2 PLC với nhau.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:22 AM.
