Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 23
Hybrid View
  1. #1
    Aug 2012
    34
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    vấn đề kết nối PLC với máy tính
    các bạn cho mình hỏi khi kết nối plc với máy tính bằng cáp RS-232/PPI có cần driver gì cho cáp hay không vậy?
    sao mình cắm cáp vào mà kết nối hoài với PLC không được?
    bạn nào biết chỉ mình với?
  2. #2
    Nov 2011
    176
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Cáp RS232/PPI ko cần driver nhưng cắm vào máy tính thông qua USB-RS232 thì cần driver cho cáp USB-RS232. Trên thị trường có nhiều loại USB-RS232 nhưng ko phải loại nào cũng dùng được cho PPI, nên khi mua bạn phải test cho chắc. Và giải quyết vấn đề ấy xong thì bạn có cài thông số truyền thông trong phần mềm Microwin đã đúng chưa? Trên diễn đàn có hướng dẫn nhiều về cách kết nối S7-200 với máy tính nhiều rồi, bạn search để xem nhé.
    Sau khi set đúng hết rồi vẫn ko kết nối được thì cũng còn nhiều nguyên nhân khác như lỗi phần mềm khi cài trên win7, lỗi PC, lỗi PLC, hoặc PLC cài tốc độ 187.5Kbps ...Bạn nên loại bỏ từng phần thì sẽ kết nối được thôi, kết nối S7-200 đơn giản mà
    Các loại cáp PLC, màn hình HMI : Mitubishi, Siemens, Omron, Weintek, Proface...
    LH : 0908 61 00 85 – Hidden Content
    Aug 2012
    34
    0
    thank bạn nha, cáp của mình là loại xịn của siemens. bữa trước ko cần cái chi cả vẫn nhận có điều set PG/PC hơi lâu, bữa nay nó set xong kết nối cũng ko được nữa? hic
  4. #4
    Aug 2012
    34
    0
    Các bạn cho hỏi thăm sao khi mình set PG/PC interface thì máy mình sét rất là lâu trong khi các máy khác thì lại lẹ, có pahir tại cấu hình ko các bác? Bác nào biết chỉ em với?
  5. #5
    May 2011
    202
    16
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi pretty Xem bài viết
    Cấu hình máy không ảnh hưởng đâu bạn, bạn kiểm tra driver máy thử có báo thiếu không?
    Hãy chia sẽ để được học hỏi nhiều hơn.
  6. #6
    Aug 2012
    34
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenninh Xem bài viết
    kiểm tra bằng cách nào vậy bạn ơi? chỉ cho mình cách kiểm tra với?
    máy mình vẫn kết nối được chỉ tội set lâu thui!
  7. #7
    May 2011
    202
    16
    Click chuột phải vào Mycomputer chọn Device Manager, cái nào có chấm vàng là thiếu.
    Mà bạn đã kết nối được thì chắc không do driver rồi.
  8. #8
    Aug 2012
    34
    0
    uhm, mình kết nối được, mà sao thấy mỗi máy mình bị ah, máy mấy đứa bạn đâu có vậy đâu?
  9. #9
    Nov 2011
    176
    0
    Theo mình nghĩ phần mềm Microwin hoặc Windows bị lỗi, bạn thử nâng cấp lên Microwin SP7 hoặc SP9 thử xem. Nếu ko được thì cài lại window và làm lại từ đầu
    Aug 2012
    34
    0
    hic, nghe cài lại win mà nản quá! chắc cam chịu sống chung với rùa thui!
