cho em hỏi về biến tần danfoss fc300,ket noi plc mishumitshi
công ty em chuyên sản xuất nhôm định hình,gồm hệ thống thủy lực dùng plc fx3u-128m+fx2n-32er+fx2n-8ex-es+fx2n-2da,hệ thống 2 con xe kéo nhôm và cắt nhôm dùng plc fx3u-128m,con xe kéo nhôm dùng plc fx2n-1hc+fx3u,cả toàn bộ hệ thống dùng mạng cc-link,con xe kéo lúc đưa nhôm chạy tiến chạy với vận tốc không đổi,lúc chạy về chạy rất nhanh và giảm tốc độ,cho em hỏi con enconder đưa tín hiệu như thế nào,cty em dùng biển tần danfoss fc300,dạng tín hiệu đưa vào biến tần thế nào?xin các anh chỉ giáo
damcuong
cái này bạn liên hệ anh Đặng Minh Thanh - Hunter. thì sẽ được tư vấn tốt hơn. Anh Hunter giúp mình trả lời cho bạn nhé. Thank
thế anh có thành thạo cái biến tần danfoss fc300 ko?em đang tìm hiểu cái biển tần đó mà khó quá anh ah
sao không có ai giup em vậy?????
bạn vào trang danfoss down phần mềm mct10 và nhiều tài liệu cho biến tần danfoss
mình từng làm biến tần danfoss thấy nó củng dể mà.có khó khăn gì liên hệ mình [email protected]
còn dấn đề bạn đưa ra là xung enconder thì theo mình biết thì biến tần danfoss không có ngỏ đọc xung mà chỉ có ngỏ đọc analog ,mình thì không rành plc misu mình chỉ biết simens và omron thôi .theo mình thì bạn đưa xung enonder vào cho plc đọc
và xuất ra analog cho biến tần và lập trình enonder tính toán cho xung enonder tỉ lệ với analog ra là ok
chúc bạn thành công
Chào bạn.
Biến tần mà không đọc được tín hiệu encoder thì làm sao mà chạy chế đô close loop vector được.Biến tần danfos có Terminal 32 và 33 để đọc xung.Cấu hình bở thông số 5-70 và 5-71.Hỗ trợ đọc xung với PPR từ 512 đến 4096.
Mình mới xem manual của FC300.Nếu có gì sai sót mong các bạn chỉ dẫn giúp.
sorry dohung VÀ MỌI NGƯỜI KHI MÌNH XEM KỶ TÀI LIỆU đúng là dòng FC300 CÓ NGỎ XUNG NÀY
minh lam ben bien tan danfoss,neu ban nao can tai lieu thi lien lac cho minh.
Nguyen Minh Tri
mail:[email protected]
nếu đã cho thì anh có thể cho tại đây luôn chứ mail riêng làm gì nữa?
Minh chứng cụ thể là anh có thể hỗ trợ để giải quyết bài toán thực tế mà chủ " thớt" đưa ra hay không? Đó mới là vấn đề quan trọng hiện nay đang bàn ở chủ đề này.
Xin cám ơn.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:37 PM.
