các anh có thể giúp em vấn đề này được không ạ .em đang làm đồ án tốt nghiệp có phần plc s7 200 cpu 224 đk biến tần siemen M420 : on/off ,đảo chiều qua cổng số và đk tốc độ qua cổng tương tự .em gặp vấn đề là khi mình đấu nối plc vào biến tần thì khi chạy có hiện tượng sốc điện ngược từ plc qua cáp PPI vào máy tính và đồng thời mất giám sát online trên máy tính luôn .khi em tách biến tần ra thì plc vẫn hoạt động bình thường .
- sơ đồ đấu nối của em là
+) em dùng nguồn 24 của plc qua tiếp điểm role trung gian đấu vào các chân số của biến tần .chân M0 ,V0 của plc đấu lần lượt vào chân 2 và 3 của biến tần .nối chân 9 và chân M0 của PLC
+) lần đầu t2 em dùng nguồn 24 của biến tần qua tiếp điểm role trung gian đấu vào các chân số của biến tần chân M0 ,V0 của plc đấu lần lượt vào chân 2 và 3 của biến tần
cả 2 cách trên đều có hiện tượng như vậy
biến tần em để ngoài tủ điện
Mong các anh có kinh nghiệm thì chi cho em hướng giải quyết .Cảm ơn các anh nhiều !
trợ giúp xử lí ht điện sốc ngược từ plc vao máy tính khi đấu nối biến tần vào plc
Thu lai nhu the nay:
+Nguon out 24V cua PLC dau vao chan L+ cua ngo output
Sau do Q0.0 dau vao chan 5
Q0.1 vao chan 6
Chan M cua nguon 24 cua PLC vao chan 9
+Voi phan analog:
Chan M noi voi chan 4 bien tan
Chan V noi voi chan 3 bien tan
Q0.1 vao chan 6
+Voi phan analog:
Unikey lai bi loi ban thong cam.Cai soft nay ky 1 phan mem minh su dung cu bat phan mem len la unikey khong chay duoc
kidsolo1412
Q0.1 vao chan 6
+Voi phan analog:
nghĩa là giờ mình ko qua role trung gian nữa hả anh .trước là em dùng role cuộn hút xoay chiều .
Um khong qua relay trung gian.Em dung relay thi phai co diod chong dong nguoc ve.Nhung cai nay em khong can qua relay trung gian.Ngo ra PLC xuat thang nguon 24 cho bien tan
dạ vâng để sáng mai em sẽ làm theo cách anh chỉ .có gì em sẽ báo kết quả sau ạ .cảm ơn anh rất nhiều !
chào anh ạ .hôm nay em đã làm theo cách anh chỉ .có giảm bớt đi 1 chút so với lúc đầu em làm .nhưng vẫn bị anh ạ .em giám sát trên wincc được khoảng 1 phút là lại mất kết nối ngay .hôm trước anh có nói cách đấu thêm con diot chống ngược thế nào anh nhỉ .anh có thể hướng dẫn cho em cách đấu được ko ạ .
khi giám sát thì tín hiệu đưa về chập chờn lúc có lúc không .nhất là khi dừng biến tần và kích hoạt chế độ hãm .cái đèn Tx của cái PPI luôn sáng .đèn Rx và PPI thì tắt .có lúc thì các đèn đều mất hẳn .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:49 AM.
