xử lý tín hiệu analog của plc để điều khiển biến tần
Em đang là cái bài tập điều khiển trạm bơm cấp nước theo áp suất
Dùng s7_200 với biến tần LS (đề bài thầy giáo giao cho nên chỉ là ý tưởng thui ko tính về kinh tế)
E đang có ý thế này ko biết có được không
Em dùng 1 bơm chính và 1 bơm bù
Nguyên lý nó thế này: khi hệ thống chạy thì bơm chính chạy, giả sử bơm 1 chạy ở chế độ đm mà bể nước vẫn chưa đầy áp suất trên đường ống vẫn ổn định, em muốn bể nước nhanh đầy hơn muốn kích hoạt bơm bù mà áp suất vẫn không thay đổi, khi đầy thì tắt cả 2 bơm.
Em dùng con cảm biến áp suất đưa tín hiệu analog đưa về bộ điều khiển PLC để so sánh với áp suất đặt (giả sử là 8.0)
giờ em muốn lập hàm so sánh tín hiệu trả về của cảm biến đó với giá trị đặt thì dùng hàm nào và công thưc tính toán nó thế nào và làm sao để xuất tín hiệu đầu ra để điều khiển biến tần(dùng đầu vào analog) với tín hiệu ra đó
Mong các bác xem qua và giúp đỡ với
Em cũng mới tìn hiểu nên chưa biết được nhiều
Cảm ơn các pác
Vậy bạn nên tìm hiểu vùng nhớ nào nhận analog in,vùng nhớ nào xuất analog out.Nó hoạt động như thế nào.Giá trị trong khoảng bao nhiêu,và trong thực tế nó là gì dòng hay áp v.v
Sau đó đến việc kết nối với biến tần,set biến tần,rồi test xem dùng PLC run biến tần thông qua đó run được động cơ đi đã rồi hay tính tới yêu cầu bài toán của bạn
kidsolo1412
Em cũng biết 1 số ít về plc nhưng chỉ mới 1 số ít thui
bác co thể gủi ít tài liệu về vùng nhớ ram đó được không
totoha
Là sao ta??
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:08 AM.
