Hi, lại một phát hiện khá thú vị về việc cài TIA Portal V11 Sp2 giờ không chỉ còn trên Win7 64 bit mà hoàn toàn có thể cài trên Win8 nhé..
Không biết đã có ai cài thử chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người nhé.
Thân :bz:bz
Thân :bz:bz
mình thì chưa thử nhưng mình nghĩ mọi người sẻ chưa lựa chọn win 8 cho việc cài phần mềm TIA Portal V11
lý do có thể win8 thích hợp cho TIA Portal V11sp2 nhưng win 8 chưa chắc phù hợp các phần mềm khác
do win 8 mới quá nên các phần mềm khác theo chưa kịp
với dân kỹ thuật ở việt nam mình các bác cũng hiểu rồi tham lắm không bao giờ chịu cài 1 phần mềm trên máy đâu ,mà cứ cài tất cả mọi thứ ,gồm kỹ thuật các hảng ..giải trí ....l
nên mình nghĩ win8 nó chưa là sự lựa chọn hiện tại mà nó sẻ là sự lựa chọn trong tương lai thôi
.Trước tiên là download và làm theo #1, #2:: http://www.plcvietnam.com.vn/forum/s...ead.php?t=2241
Bước tiếp theo là ^^ Chỉ cần chỉnh sửa lại đoạn code của file SIA2.ini là ok
Edit file \InstData\Resources\SIA2.INI
Go to [TERMS] section
add ; before {Registry} for off TermMessages
Chúc vui nhé. Chơi với công nghệ thì phải chịu hẹn chế dùng Win8 hoặc win8 thì cài vmware thì ok hơn.[TERMS]
;{Registry};{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\A utomation\_InstalledSW\TIAP11\EditionMain\Release} ;{REGSZ};{>=};{11.0};{TermMessage29};{1}
{Registry};{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Ole\LegacyAuthenticationLevel};{REGDWORD};{<>};{1} ;{TermMessage7};{0}
{Registry};{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Ole\LegacyImpersonationLevel};{REGDWORD};{<1>=};{1 1.0};{TermMessage9};{0}
;{Registry};{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\A utomation\_InstalledSW\TIAP11\EditionMain\TechnVer sion};{REGSZ};{<11>};{11.00.00.00};{TermMessage9}; {0}
;{Registry};{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\A utomation\_InstalledSW\TIAP11\EditionMain\Release} ;{REGSZ};{>=};{11.00.01.00_01.00.00.00};{TermMessa ge9};{0}
;{File};{[COMMONFILESFOLDER]Siemens\Automation\Siemens Totally Integrated Automation Portal V11\sia.exe};{NOTEXIST};{0};{TermMessage13}
;{Registry};{HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}\InProcServer32\ThreadingModel};{REGS Z};{EXIST};{0};{TermMessage19};{1}
Đang download windows 8, nhưng tốt nhất là cài đống phần mềm của Siemens lên máy ảo, quá nặng @.@
Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 12-02-2012 lúc 11:45 PM.
Mình đã cài bộ TIA11 vào windows8 64bit , TIA11+WinCC Profesional + Runtime.Bị trục trặc như sau
1/ TIA11_SP2 cài thành công, mở new project ---> add new device thì có đủ add new PLC, new HMI, new PC System . 3 phần
2/ Thừa thắng xông lên cài bộ WinCC Profesional : new project ---> add new device thì chỉ có add new PLC, new PC System . Còn phần new HMI nó biến đâu mất tiêu.
3/ Remove lại toàn bộ cài lại cũng bị lỗi trên, kiểm tra lúc cài đặt thì các option cho phép tick ok.
- Cài toàn bộ trên win XP_32bit thì OK, mất nguyên 1 ngày từ sáng đến chiều luôn
- Xin các bạn cho ý kiến. Cách xử lý trường hợp trên và có thể dùng VM Ware backup lại chạy riêng trực tiếp có ổn không?
- WinCC Flexible 2008 SP3 mình không cài được trên win8 64bit
- Thật là nặng khủng khiếp nếu cài đủ TIA11 + WinCC Flexible + WinCC Profesional + WinCC Runtime
- Thank all
các anh chị ơi. cài wincc trên win8 64bit như thế nào ạ
