Chào bạn
Cho mình hỏi mình muốn kết nối 2PLC S7-300 CPU313C-DP qua mạng Ethernet dùng module truyền thông CP343-1 Lean.
Ở đây mình muốn kết nối với một số thiết bị ngoại vi khác (HMI,PC,...) nên mình định dùng một switch mạng Lan nữa để kết nối được nhiều thiết bị.
Vậy cho mình hỏi ?
CPU313C-2DP:CP343-1 Lean ----- Switch mạng Lan----- CP343-1 Lean:CPU313C-2DP có kết nối được không?
Mình cảm ơn rất nhiều
làm như vậy quá ok , còn lại là phần lập trình . mong được học hỏi từ bạn !
Cho mình hỏi bạn đã kết nối như vậy chưa? Mình thì chưa kết nối với thiết bị thật nên không biết 2 CPU nó có giao tiếp với nhau được không và cả HMI nữa?
Mình có mô phỏng 3 PLC S7-300 CPU315-DP/PN thì kết nối qua PLCSIM thì ok. Nhưng khi mô phỏng bằng 2 CPU313C-2DP dùng module truyền thông CP343-1 Lean thì không được. Đã có bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin chỉ giáo nhé!
Hiện mình biết Module CP343-1 Lean có hỗ trợ các giao thức TCP connection, UDP connection và ISO-on-TCP.
Và khối hàm hỗ trợ trong việc truyền thông này là FC5(AG_SEND) và FC6(AG_RECV).
Mình đang ở Hà Nội, cho mình hỏi bạn nào biết có bộ kit demo hay CPUS7-300 và Module CP343-1 để truyền thông.
Hiện mình đang cần thuê để test chương trình.
Mình cảm ơn nhiều nhé!
SDT: 0947594352
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:45 PM.
