Trích dẫn Gửi bởi pretty Xem bài viết
wincc khi mới cài thì em xài bình thường không bị sao cả but để 1 time ko dụng tới chừ mở lên thì nó báo" Capture.PNG
tạo 1 project nó cũng báo x.PNG bạn nào biết lỗi này không giúp mình với. bị mấy lần rồi và tháo ra cài lại ko được, cài lại win thì xài được time nó cũng bị như vậy nữa!
nản quá, hic!
Thank các bạn!
Lần sau post bài nhớ ghi tiếng Việt đàng hoàng nha bạn =.=
Lỗi của bạn theo mình nghĩ là như vầy: Khi mới cài WinCC bạn làm việc không có vấn đề gì cả, bạn đã tạo project, cho kết nối với PLC để test hay là làm gì đó... Sau khi bạn đóng WinCC thì mặc định lần sau khi bạn khởi động WinCC lại nó sẽ mở cái project gần nhất mà bạn đã thao tác. Đồng thời khởi động Runtime nếu như bạn có để chế độ tự động. Nên khi mở lên mà nó không tìm thấy PLC hay bị mất kết nối nó sẽ thông báo như vậy.
Có thể lần trước bạn dùng PLCSIM mô phỏng và bạn đã thiết lập kết nối với PLCSIM. Lần này bạn mở lên mà chưa bật PLCSIM thì nó báo vậy thôi, vấn đề của bạn nằm ở phần kết nối, cứ suy luận rồi tìm cách giải quyết thôi bạn. Cứ thử xem có sửa được không rồi post lên đây mọi người giúp bạn tiếp nha. Chúc bạn thành công.
