Mục đích build diễn dàn là phát triển con người, phát triển kỹ thuật, khi viết bài cũng đang rèn bản thân mình cũng như khi họ viết cũng ổn định lại kiến thức và phát triển thêm ý tưởng.
Giờ mua Point thì có ổn không anh?! Vì có "vài kẻ" hay đâm hay thọc hay rảnh rỗi, thọc gậy bánh xe (và bị xe đè gãy rồi ^_^) giờ muốn thọc gậy tiếp phá thì mất ổn định ^_^ chắc họ muốn làm Admin thì em nhường luôn^_^"
Nhưng khi nào diễn dàn không đủ tiền duy trì thì em sẽ tính tới cái này. Còn tính point thì có support hết mà
. Để em nhờ mấy em bên IT và design web code lại thêm giao diện và tính năng bổ trợ (vì VBB code tay cực hơn code web thường ^_^).
