Trích dẫn Gửi bởi nguyenvietlong Xem bài viết
Chào các bác, hiện tại em đang cần phải cấu hình 1 network gồm khoảng 30 con PLC kết nối với 1 máy tính để giám sát bằng 1 phần mềm SCADA. PLC bên em sử dụng là CP1E-N40, theo catalog của hãng thì Option Board của dòng này có hỗ trợ cổng truyền thông mở rộng ethernet (CP1W-CIF41), em định đặt mua cái board này gắn vào từng PLC để kết nối máy tính qua switch ethernet. Nhưng em tìm tài liệu trên mạng mấy hôm nay mà ko tìm được cách cấu hình CP1E qua cổng ethernet bằng CIF41, tài liệu của CIF41 chỉ hướng dẫn cho CP1L-CP1H.
Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này . Cảm ơn các bác!
Chào bác nguyenvietlong! Cũng như ý kiến của 1 số bác thì việc chọn phần mềm Scada nào thì phụ thuộc vào người lập trình, quen phần mềm nào thì dùng phần mềm đó cho khỏe! Thực tế còn tùy thuộc chủ đầu tư có dùng bản quyền hay không, giá cả có là vấn đề không, giải pháp cấu hình cho hệ thống như thế nào cũng là điều rất quan trọng!Còn với mình thì sẽ sử dụng AutoBase Scada. dựa theo thông tin về yêu cầu của dự án bác cung cấp thì mình xin đưa ra 2 cấu hình sử dụng với phần mềm AutoBase. Mình sử dụng AutoBase vì:
- AutoBase có hỗ trợ Protocol Host link của PLC này và Modbus nữa, nên vấn đề kết nối để truyền data không thành vấn đề!
- AutoBase có khả năng kết nối với nhiều PLC trên cùng 1 máy tính, tốc độ cao, cấu hình link hoạt có thể sử dụng kết nối 1:1 hoặc 1:N.
Cấu hình 1:
Nếu có sử dụng option board Ethernet
Ở cấu hình trên có sử dụng cấu hình 1:1, AutoBase kết nối trục tiếp tới từng PLC. Do ở đây bác nguyenvietlong ko mô tả rõ về hệ thống(khoảng cách xa hay gần, phòng điều khiển trung tâm ở nhà máy hay nơi khác) nên mình đưa ra cấu hình có sử dụng đường truyền cáp quang
Cấu hình 2:
Cấu hình này sử dụng Device Server thiết bị này dùng để "gom" đường truyền PLC đồng thời chuyển từ RS232 sang ethernet. Cấu hình này sử dụng trong trường hợp các PLC không quá xa nhau(vì RS 232 đường truyền ngắn)
Nếu bác muốn tìm hiểu thêm cấu hình AutoBase thì liên hệ với em. VPDD AutoBase training Free phần mềm AutoBase, hỗ trợ làm dự án với AutoBase.
Email: [email protected]
skype: Autohitech
Tel: 0949980857
Add: 6.6D tòa nhà Etown 2 số 364 cộng Hòa Q Tân Bình
