thangbkhn
Nếu trong Module Properties mình check thuộc tính inhibit module trong tab Connection thì khi hệ thống chạy có ảnh hưởng gì không?
Không ảnh hưởng gì hết nhưng khi Module bị lỗi thì CPU fault luôn ,(nhấp nháy đèn fault màu đỏ)
thangbkhn
Dear Cường
Cho mình hỏi là nếu mình muốn gắn thêm một I/O 1734 ở một box kết nối ethernet với hệ thống thì config thế nào? Giả sử hệ thống dùng 3 PLC CompactLogix. Mình chạy một chương trình PLC bất kỳ trong 3 PLC đó rồi config I/O sau đó download là được à?
thì bạn cứ gắn I/O vào hub EtherNet rồi từ bất kỳ một CPU nào đó configure cho I/O đó ,
Add card communication trước rồi sau đó add in và out trên I/O 1734.> sau đó down load thôi .
Hi Anh linh.trinh
Anh cho mượn free hay tính tiền vậy? Em cũng đang tính nghiên cứu PLC AB không biết anh có bán lại giá rẻ không? Giá bao nhiêu vậy anh?
A ơi cho em hỏi phần mềm am cài như hình vậy là sao có phải do chưa activation không, lam sao để activation
hailuaspkt
Chào bạn,
Bạn mở phần mềm lên được như vậy thì OK rồi ,không cần activation đâu bạn.
chúc học tốt ,
mọi người cho em hỏi chút. để viết phương trình y= 3x+2 trong logix5000 với biến x chay từ 0 đến 100 thì làm như thế nào ạ?
nhatnguyenbk
chào bạn! đây là ý tưởng của mình:
bạn chỉ cần dùng lệnh MOVE giá trị x (source) vào biến tạm giả sử: đọc_x (dest), rồi sau đó dùng lệnh CPT để tính thằng y.
Hai câu lệnh thế là xong!
Bài viết của "minhhungspk" đã được cám ơn bởi các thành viên:
nhưng ở đây em muốn là biến x sẽ tự động tăng từ 0 đến 100 và khi đó biến y sẽ thay đổi theo.vậy để làm biến x tự động tăng như vậy thì phải làm thế nào ạ?
Lần sửa cuối bởi nhatnguyenbk, ngày 04-04-2013 lúc 11:00 AM.
nếu bạn muốn biến x tự động tăng thì bạn kết hợp sử dụng timer (min 1ms), cộng với toán hạng Math: cộng trừ nhân chia .. là có thể cho nó chạy tự động được rồi! ^^ . ý tưởng nhé, chứ mình cũng chưa làm cho nó chạy, bạn thử xem.
minhhungspk
vâng.thanks a nha.em làm được rùi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:11 PM.
