Mô Phỏng với RSLogix5000
Dear all,
Lúc trước mình có hướng dẫn mô phỏng đối với PLC (RSLogix5000 ) với phần mềm Emulator ,nhưng mình tìm không thấy ,
Nên bây giờ mình tạo một chủ đề mới nhằm hướng dẫn các bạn cách mô phỏng và trao đổi các thắc mắc về cách mô phỏng đối với dòng Logix5000 của Rockwell Automation.
đây là một số hướng dẫn sưu tầm (Tiếng anh) các bạn tham khảo ,nếu không hiểu thì trao đổi tại đây.
RSLogix Emulator 5000 is a software simulator for the Allen Bradley line of Logix 5000 controllers (ControlLogix®, CompactLogix®, FlexLogix®, SoftLogix5800® and DriveLogix®). The goal is to mimic the function of a PLC without the actual hardware and thus do advanced debugging. More information can be found in the AB publication LGEM5K-GR015A-EN-P.
As a quick introduction we’ll go through a simple example of setting up a simulation. This involves three major steps.
Setting up the chassis monitor.
Creating a connection in RSLinx.
Creating a project with associated emulation hardware.
Setting up the Chassis Monitor
To start the Chassis Monitor, click Start > Programs > Rockwell Software > RSLogixEmulate 5000 > RSLogix Emulate 5000 Chassis Monitor.
When the emulator opens up you’re confronted with what looks like an empty chassis. In slot 0 is an RSLinx module which has to be there for the emulator communications to work. Your slot 1 might have another irremovable RSLinx module depending if you are running RSLogix Enterprise.
From here we set up our hardware configuration for simulation. Our first step will be to add the CPU. In this case it is a special one called an Emulation Controller.
update...
Lần sửa cuối bởi cuongvcs, ngày 10-23-2012 lúc 01:50 AM.
1 Click Slot > Create Module.
2 Choose the Emulator RSLogix Emulate 5000 Controller.
3 Chose slot 2 for the controller
4 Click OK to add it to the chassis monitor.
5 At this point you may be accosted with a message about previous configurations. Just select Reset the Configuration to Default Values and click NEXT.
6 The next two dialog screens are for setting up the controller details. Click NEXT and FINISH to accept all the defaults.
update....
Dear all.
Đây là video hướng dẫn mô phỏng các bạn tham khảo nha .
http://www.mediafire.com/?k5th9s5wcp42mab
Xin chào mọi người mặc dù tham gia diễn đàn lâu nhưng mình chủ yếu làm việc với S7300 nên không tham gia diễn đàn bên này nhiều lắm, hiện tại mình mới làm quen với PLC của Rockwell và gặp một lỗi sau. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thể làm được mong các bạn giúp đỡ
Như trên hình trên khi mình thử mô phỏng một chương trình bằng RSemulator v19 cùng bản với Rslogix 5000 v19 mình thử cài đặt thì không sao liên kết RSlinx với RSemulator được (các bạn thấy cái Rslinx ở slot 0 bị mờ)tuy nhiên mình vẫn load được chương trình xuống Rsemulator nhưng không thể mô phỏng. bạn nào có thể giải quyết giúp mình với. Chân thành cám ơn
Bạn xem lại đã cấu hình phần cứng đúng như hướng dẫn của RSEmulator chưa?
Bạn có thể tham khảo clip này trên Youtobe. (không phải tiếng anh bạn nhé tuy nhiên xem hình cũng đủ hiểu rồi nhỉ)
https://www.youtube.com/watch?v=vq2SQ1ipTVk
thanks bạn mình đã cố gắng thử theo video của bạn nhưng mình nhận thấy ngay khi bật lên thì ở slot 1 Rslinx của họ đã sáng tức là Rslinx server đã run nhưng của mình thì khi mới bật lên nó đã mờ và ko sao run được đây là vấn đề của mình. Nếu bạn tìm được gì mới comment lại giùm mình nha . Cám ơn
Thật là hình của bạn up lên nhỏ nên nhìn mờ quá nên mình cũng không biết nó bị gì. Có thể nào cho cái hình nó rõ hơn đc ko bạn
xuanhoa88
Chào bạn ,
mình hiểu vấn đề của bạn rồi,
không biết bạn cài RSLinx version ? và có cài trên win7 không ?
nếu không chạy auto được thì bạn chạy manual vậy ,
vào Start/program file/rockwell software/RSLinx/RSLinx launch control panel .
khi chọn thì có một cửa sổ hiện ra ,và bạn bỏ dấu check alway run as service ,và bấm start .
Good luck.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:55 AM.
