convert project wincc v7 sang wincc pro v11
mình thấy wincc v11 rất hay ,nhưng hiện nay mình muốn chuyển các project wincc v7 củ trước đó sang wincc v11
tuy trong tia v11 có mục convert từ wincc sang wincc v11 nhưng mình convert qua chưa project nào thành công cả
mình mở mục này anh em cùng trao đổi kinh nghiệm chuyển project wincc v7 sang project wincc v11 để tận dụng các project củ của hệ thống tương thích với phần mềm mới của siemens
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
Bước 4: Kết quả sau khi convert
Chúc vui vẻ
Lưu ý cài WINCC V11 Pro như thao tác với wincc 7.
sao mình làm giống như vậy mà mấy project wincc v7 củ cứ đứng 0% cả 1 giờ chẳng xong gì hết
mình thử nhiều project wincc v7 củ cũng như vậy
máy mình cài wincc v11 pro sp2 và sử dụng win 7 pro 32 bit
daocongdabl
Chú ý trong quá trình cài đặt có chọn chế độ cho WINCC nhé ^_^ không thì coi như cài chơi thôi chứ khỏi convert gì hết.
TIA Portal nó lắm trò lắm. ^_^" :bz :bz
ây da dám lắm à lúc cài cứ mặt định và next tới và kết thúc luôn không chú ý cái này nửa ta
để kiểm tra lại thử xem
có gì cài lại kiểm tra thử xem
cám ơn bác hiếu nhe
tình hình gở wincc v11 ra cài lại và chọn hết các mục cũng vậy bác hiếu ơi ,bây giờ chẳng biết sao luôn
bó tay cái này rồi
nó cũng chỉ dừng lại 0% cho đến lúc chán luôn
Video hướng dẫn
daocongdabl
bó tay cái này rồi
Khi xem các bạn lưu ý là hãy chuyển sang chế độ hình ảnh tốt để coi nhé.
Chúc vui
cho mình hỏi các bác có bác nào thường chuyển project wincc v7 sang project wincc v11 cho mình xin chút kinh nghiệm
không biết lý do tại sau nửa mà khi chuyển project wincc v7 sang project wincc v11
thì mình chỉ chuyển thành công vài project wincc v7 sang project wincc v11 thôi còn đa số là bị lổi
10 cái project wincc v7 chuyển chỉ ok khoản 2 hoặc 3 cái là cùng ,mình không biết lý do luôn mong các pro
giúp mình nhé
Cộng tác viên
daocongdabl
giúp mình nhé
Bạn có thể Up project mà bạn không convert được ko. Mình thấy những Project không convert được là do 1 số các thành phần không tương thích tạo nên.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:49 PM.
